Счетчик мощности предназначен для измерения потребляемой устройствами мощности с измерением основных параметров таких как напряжение, ток, частота напряжения в сети, коэффициент мощности. Счетчик не только измеряет текущее потребление мощности и тока но и позволяет считать потребленную мощность и рассчитать ее стоимость. Прибор незаменим при определении наиболее прожорливого потребителя и позволяет существенно снизить затраты на электроэнергию. Большой дисплей удобен при считывании показателей. Управление меню счетчика простое и интуитивно понятное. Выбор режима работы и измеряемых параметров производится кнопкой "Function".
Счетчик сохраняет измеренные значения и без подключения к сети за счет встроенного аккумулятора. Для сброса настроек служит кнопка "Reset". На дисплей выводится предупреждающее сообщение.
Измеряемые параметры:
Напряжение
Частота
Ток
Коэффициент мощности
Мощность
Минимальная и максимальная мощность
Накопление потребленной энергии
Время и расходы на электроэнергию
Технические характеристики:
Рабочее напряжение: 230 В 50 Гц
Рабочий ток: Макс. 16А
Диапазон измеряемого напряжения: 230В +/-20%
Длительность измерения параметров: от 0 до 9999 секунд
Измеряемая мощность (Вт): от 0 до 3600Вт
Диапазон индикации напряжения: от 0В до 9999В
Диапазон измеряемого тока (AMPS): от 0.0 до 16.0A
Диапазон индикации частоты: от 0 Гц до 9999 Гц
Диапазон индикации мощности: от 0.0 Вт до 3600 Вт
Диапазон устанавливаемой цены потребленной энергии: от 0.00 €/кВтч до 99.99 €/кВтч
Диапазон потребленной мощности и стоимости: от 0.000KWH до 9999kWh, от 0.00 € до 9999 €
Чи буде цей прилад показувати вірну споживану потужність у випадку тиристорного регулювання потужністю
- включення в середині кожного півперіоду?
- регулювання кількістю повних півперіодів?
Всім повністю задоволений. Пристрій працює справно!
На замовлення та його відправку зреагували дуже швидко!
Дякую и рекомендую до співпраці з магазином!
Счетчик мощности DDS109L предназначен для измерения потребляемой устройствами мощности с измерением основных параметров таких как напряжение, ток, частота напряжения в сети, коэффициент мощности. Счетчик не только измеряет текущее потребление мощности и тока но и позволяет считать...
Бесконтактный цифровой инфракрасный пирометр WH320 предназначен для бесконтактного дистанционного измерения температуры поверхности. Диапазон измряемых температур от -50°C до +330°C. Лазерный указатель делает процесс прицеливания и измерения температуры более точным. Ручка...
USB тестер KEWEISI KWS-V20 предназначен для измерения параметров USB зарядок, контроля процесса зарядки мобильных телефонов, планшетов и любых других устройств, подключаемых через USB разъем.
Отвертка (пробник) индикаторная со звуковой и светодиодной сигнализацией MS-48M позволяет не только определить фазный и нулевой проводник, а также прозвонить провод/цепь, найти скрытую проводку и место обрыва фазного проводника. Индикация наличия напряжения: 70-250В при контактном способе и...
Штекер типа "Banana" 4 мм с винтовым зажимом для провода. Применяется для соединения кабеля от акустики, щупов лабораторного блока питания или тестера. Изоляционный колпачок – черный.
Нагрузочный резистор 3А с USB-разъемом – компактное устройство для проверки адаптеров питания и кабелей питания к ним, а также аккумуляторов и павербанков на соответствие заявленным характеристикам.
86 грн
