86 грн
Отзывы (4)
Нагрузочный резистор 3А с USB-разъемом – компактное устройство для проверки адаптеров питания и кабелей питания к ним, а также аккумуляторов и павербанков на соответствие заявленным характеристикам.
Будьте осторожны – резисторы быстро разогреваются: при нагрузке 2 Ампера температура до 120°C поднимается менее 1 минуты. Во избежание ожогов и выхода из строя эмулятора нагрузки проводите краткосрочные тесты или используйте дополнительнительное охлаждение, например вентилятор.
Перед включением обязательно убедитесь, что тестируемый адаптер питания рассчитан на установленный ток нагрузки, иначе возможен выход его из строя. При нормальном функционировании устройства будут гореть красные светодиоды: напротив USB-порта и включенных резисторов.
Вход: разъем USB-A 2.0 Male
Тип резистора: 2x проволочный 10W
Номинальное напряжение: 5 В
Измеряемый ток: до 1-2-3 А (кратно 1А)
Индикация состояния: 3 светодиода
Отзывы покупателей про Нагрузочный резистор 5В/1-3А c разъемом USB
Роман Маркин (25.07.2021)
не горел один из светодиодов, но после пропайки, всё в порядке.
Работает хорошо, свои функции выполняет без проблем.
Во время работы, прикасаться к резисторам может быть опасно и можно получить ожог. Будьте осторожны!
USB тестер KEWEISI KWS-V20 предназначен для измерения параметров USB зарядок, контроля процесса зарядки мобильных телефонов, планшетов и любых других устройств, подключаемых через USB разъем.
Мультитестер для зарядных устройств с USB выходом, предназначен для проверки нагрузочной способности зарядных устройств, емкости павербанков и батарей мобильных устройств, а также качества USB-кабелей. Тестер KWS-MX18 позволяет измерять большое количество параметров, позволяющих максимально...
Нагрузочный модуль предназначен для эмуляции нагрузки подключаемой к устройствам по USB. Имеет переключатель тока 1А-2А и двухцветный светодиод. При подключении модуля к USB тестеру Вы можете проверить реальное напряжение и силу тока различных USB зарядных устройств и источников питания.
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
Набор разноцветных мини-щупов с крючком для подключения к входам измерительных приборов или подключения маломощных источников питания на выводах электронных компонентов. Пружинный механизм фиксирует крюки на компонентах, а пластиковый корпус исключает короткое замыкание.
Комбинированный адаптер USB для наиболее популярных разъемов (USB Type A-F / Type A-M, micro-USB, Type-C, 4-pin 5V/D+/D-/GND). Используется для удобства при тестировании или подключения питания к устройствам. Параметры тока: 5В / 1.5А. Рабочая температура: -25°C до +55°C. Размеры:...
Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
Медная плетеная лента для впитывания припоя. Обеспечит чистую выпайку (демонтаж) компонентов на печатных платах. Ширина оплетки: 2 мм, длина: 1.5 м, диаметр катушки: 50 мм.
45 грн
