Цифровой измеритель мощности DDS109L с программой расчета электроенергии, дисплей
код: WTU604
Доставка по Украине
658 грн
Отзывы
Счетчик мощности DDS109L предназначен для измерения потребляемой устройствами мощности с измерением основных параметров таких как напряжение, ток, частота напряжения в сети, коэффициент мощности. Счетчик не только измеряет текущее потребление мощности и тока но и позволяет считать потребленную мощность и рассчитать ее стоимость. Прибор незаменим при определении наиболее прожорливого потребителя и позволяет существенно снизить затраты на электроэнергию. Большой дисплей удобен при считывании показателей. Управление меню счетчика простое и интуитивно понятное. Выбор режима работы и измеряемых параметров производится кнопкой "Function".
Измеряемые параметры:
Напряжение
Частота
Ток
Коэффициент мощности
Мощность
Минимальная и максимальная мощность
Накопление потребленной энергии
Время и расходы на электроэнергию
Технические характеристики:
Модель: DDS109L
Рабочее напряжение: 230 В 50 Гц
Рабочий ток: Макс. 16А
Диапазон измеряемого напряжения: 230В +/-20%
Длительность измерения параметров: от 0 до 9999 секунд
Измеряемая мощность (Вт): от 0 до 3600Вт
Диапазон индикации напряжения: от 0В до 9999В
Диапазон измеряемого тока (AMPS): от 0.0 до 16.0A
Диапазон индикации частоты: от 0 Гц до 9999 Гц
Диапазон индикации мощности: от 0.0 Вт до 3600 Вт
Диапазон устанавливаемой цены потребленной энергии: от 0.00 €/кВтч до 99.99 €/кВтч
Диапазон потребленной мощности и стоимости: от 0.000KWH до 9999kWh, от 0.00 € до 9999 €
Вес: 210 г.
Отзывы покупателей про Цифровой измеритель мощности DDS109L с программой расчета электроенергии, дисплей
Есть вопросы по "Цифровой измеритель мощности DDS109L с программой расчета электроенергии, дисплей" ?
Мощный двунаправленный (Step-Up/Down DC-DC) регулируемый преобразователь DC-DC XL6009 с максимальным током до 4 А. Регулировка осуществляется подстроечным резистором, расположенным на плате.
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Универсальный высокоточный измеритель постоянного напряжения. Работает в одном пределе измерения: от 0 до 100В с точностью 0.01В. Незаменимый прибор для тех, кому приходится заряжать и обслуживать аккуммуляторные батареи и для измерения тока с высокой точностью в лабораторных условиях. У...
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
Обновленная версия популярного контроллера Arduino Nano изготовленная на микроконтроллере ATMega4809. Контроллер совместим по выводам с оригинальным Nano, однако есть отличия в назначении и функционале некоторых выводов. В контроллер добавлены новые возможности такие как: расширенная память...
755 грн
