Сервопривод EMAX ES08A II (аналоговый, пластиковые шестерни)
код: ARC143
Доставка по Украине
281 грн
Отзывы (3)
Сервопривод начального уровня EMAX 9g ES08A II Mini Servo предназначен для новичков и опытных роботостроителей. Идеально подходит для построения небольших конструкций в которых важны вес, размеры и надежность сервоприводов.
Особенности:
Нейлоновые шестерни
Верхний шариковый подшипник
Назначение проводов:
красный (+)
коричневый (-)
желтый (сигнальный)
Рабочее напряжение: 4.8В ~ 6.0В
Усилие удержания (при 4.8В): 1.5 кг / см
Рабочая скорость (при 4.8В): 0.12 сек / 60° без нагрузки
Усилие удержания (при 6.0В): 1.8 кг / см
Рабочая скорость (при 6.0В): 0.10 сек / 60° без нагрузки
Рабочая температура: 0°C - 55°C
Вес: 8.5 грамм
Отзывы покупателей про Сервопривод EMAX ES08A II (аналоговый, пластиковые шестерни)
Никита (12.02.2024)
Хоч би написали, що мотор тільки на 180 градусів обертається
FPV сервоплатформа позволит ориентировать FPV-камеру в 3-х плоскостях. Простое подключение и управление позволит быстро собрать и подключить платформу к контроллеру или полетному контроллеру. Используется вместе с сервоприводами EMAX 9g ES08A Mini Servo или сервами SG90 (с некоторыми...
Сервопривод EMAX ES08MA II - миниатюрный и высокочувствительный сервопривод с металлическим редуктором. Подходит для небольших электро-вертолётов, трикоптеров, лодок, самолетов, планеров и автомоделей масштаба 1:18.
Аналоговый сервопривод (сервомашинка, рулевая машинка) Power HD HD-1250MG мини размера с усилием 3-3.5 кг. Металлические шестерни редуктора. Используется для моделей самолетов, вертолетов, машинок. Применяется для постороения небольших радиоуправляемых самолетов и автомоделей 1/18 масштаба.
Аналоговый сервопривод (сервомашинка, рулевая машинка) PowerHD HD-1370A микро размера с усилием 0.4-0.6 кг. Пластиковые шестерни редуктора. Используется для моделей самолетов, вертолетов, машинок. Применяется для постороения небольших радиоуправляемых самолетов и автомоделей 1/18 масштаба.
Небольшой датчик для определения препятствий. Незаменимый модуль в роботостроении. Цифровой выход датчика можно напрямую подключать к Arduino или другим микроконтроллерам.
21 грн
