199 грн
Отзывы (12)
Bluetooth HC-08 - новый модуль bluetooth с ультранизким потреблением энергии. Данное устройство использует новейший протокол связи - Bluetooth v4.0 BLE (Bluetooth Low Energy), обеспечивающим включение передатчика только на время отправки данных, что обеспечивает возможность работы от одной батарейки типа CR2032 в течение нескольких лет.
построен на чипе CC2540 Texas Instruments
протокол связи Bluetooth v4.0 BLE
радиус действия до 8-10 метров
совместимость со всеми Bluetooth-адаптерами, которые поддерживают SPP
частота радиосигнала 2.40 - 2.48 ГГц
интерфейс USB 1.1/2.0 или UART
энергопотребление в зависимости от режима работы и энергопотребления – от 0,4 мкA до 21 мА.
Размеры: 27 х 13 Х 1,8 мм
Отзывы покупателей про Bluetooth HC-08
Дмитрій (19.06.2021)
Блютуз хороший, стабільна передача на 9600бод - 15м. Рекомендую!
Здравствуйте. Подключил модуль по схеме, телефон модуль находит, подключается к нему, но через rx tx данные не передаются, так же не мигают светодиоды на модуле.
Доброго Вам дня!
Я тоже хочу поменять HC-06 на модуль HC-08. Мне нужно растояние до 80 м Разработчики модуля НС-08 декларируют до 80 м. В связи чем мне интересно как решились проблемы у Александра Данильчик (04.08.2016).
Кто может ответить?
Заранее благодарен за ответ.
ignatishin.mykola@gmail.com
Хочется больше узнать о Bluetooth модуле HC-08 , .
Недавно решил в своих изделиях , поменять модуль HC-06 на модуль HC-08 .
НС-06 работает безупречно ,
но в моем случае его передатчик создает значительную помеху
на высокочувствительные аналоговые входные узлы измерительной части изделия .
что уменьшает чувствительность прибора .
о управляемости выходной мощности вплоть до ее полного отключения
– что мне и нужно .
Но нет возможности связаться с самим модулем со стороны коммуникаторов
В настройках коммуникаторов модуль Bluetooth НС-08 - виден !
Но после попытки соединения софт коммуникатора пишет , что связь не устанавливается.!!
Хотя на время попытки соединения , светодиод на модуле НС-08
перестает мигать и горит постоянно, (т.е модуль реагирует на попытку связи с ним)
а после попытки опять переходит в исходный мигающий режим период ~0.5сек .
Модуль все команды со стороны UART отрабатывает .
На время эксперимента заводские настройки не менялись .
Как связаться с HC-08 ?
Спасибо .
Данный модуль Bluetooth 4.0 построен на новейшей разработке компании Texas Instruments микросхеме CC2541F128RHAT – новом трансивере, предназначенным для создания периферийных устройств Bluetooth Smart, способным годами работать от одного дискового элемента типа CR2032. Ток потребления...
Bluetooth модуль HC-06 для подключения Arduino к другим устройствам по bluetooth. Модуль работает в пассивном режиме, то есть нужно задать поиск на управляющем (Master) устройстве (ноутбук, телефон), найти устройство (по умолчанию его имя linvor), после этого в Мастер-устройстве появится...
Новый Bluetooth 4.0 BLE модуль построен на новейшей разработке компании Texas Instruments микросхеме CC2541F128RHAT – новом трансивере, предназначенным для создания периферийных устройств Bluetooth Smart, способным годами работать от одного дискового элемента типа CR2032. Ток...
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
99 грн
