98 грн
Отзывы (6)
Шилд управления двумя шаговыми двигателями на микросхемах L293D. Может управлять двигателями с током до 0,6А (пиковый 1,2А) и напряжением до 36В. Шилд построен таким образом, что может управлять либо двумя шаговыми двигателями по мостовой схеме включения либо четырьмя коллекторными с максимальным током до 0,6А на каждый канал. Можно подключать шаговые двигатели как с двуполярной так и с однополярной схемой подключения обмоток. Схема шилда состоит из трех микросхем - двух интергральных универсальных драйвера и сдвигового регистра 74HC595 которым производится управление и конфигурирование драйверов. Напряжение питания силовой части выведено на отдельный разъем на плате шилда.
Микросхема драйвера: L293D
Микросхема управления/конфигурации: 74HC595
Максимальное напряжение питания силовой части: 36В
Максимальный ток каждого выходного канала: 0,6А
Максимальный импульсный ток каждого выходного канала: 1,2А
Напряжение питания логической части схемы: 5В
Количество управляемых шаговых двигателей по однополярной схеме: 2
Количество управляемых шаговых двигателей по двуполярной схеме: 2
Начну с того, что на самом деле этот драйвер - клон старого Адафрутовского: https://www.adafruit.com/product/81
Там можно найти все его свойства, режимы работы, библиотеку и примеры кода.
С учетом его цены, и того, что он работает хорошо, можно смело рекомендовать для применения в домашней автоматике!
Модуль на микросхеме драйвера L293D предназначен для управления шаговыми и коллекторными двигателями небольшой мощности. Модуль выполнен в компактном исполнении и содержит все необходимые компоненты и сигналы управления для полноценного управления индуктивной нагрузкой.
Небольшой двигатель постоянного тока с редуктором. Питается напряжением от 3 до 8 В, крутящий момент 800 г/см (при напряжении 6В), передаточное число редуктора 1:48. Ось выходит на одну сторону.
Пятивольтовый шаговый двигатель 28BYJ-48 5В , используется в роботехнике, DIY-устройствах, поворотных жалюзи кондиционеров, небольших вентиляторах и т.п. Все технические параметры соответствуют национальному электронному стандарту SJ/T10689-95
Популярный драйвер двигателей на базе чипа L298 , может управлять двумя моторами или одним шаговым двуфазным двигателем. Поддерживает работу с управляющим микроконтроллером с напряжением уровней 3.3В. Управляющее питание для моторов VMS: 5~35В, сила тока 2А на мост.
76 грн
