90 грн
Отзывы (10)
Модуль воспроизведения MP3 и WAV файлов на микроконтроллере WT588D со встроенной памятью. Удобное программное обеспечение для подготовки файлов, простая загрузка и простое управление воспроизведением звука при приличном качестве. Есть ШИМ выход для непосредственного подключения небольшого динамика. На основе модуля можно построить звуковые сигнализаторы, авто-информаторы, устройства оповещения, автоответчики и многое другое.
Микросхема декодера: WT588D
Микросхема памяти: 25L8006
Объем флеш-памяти: 8МБит
Исполнение модуля: в формате DIP16
Поддержка внутренней или внешней SPI паммяти от 2Mбит до 32Mбит
Встроенный DSP для управления воспроизведением звука
ЦАП: встроенный 13бит и 12бит/ШИМ
ШИМ выход: на выход можно подключить 0.5Вт/8Ом громкоговоритель
Поддержка двух ЦАП/ШИМ выходов
Поддержка загрузки файлов WAV формата
Возможность подготовки и редактирования звука на персональном компьютере
Поддержка загрузки звука через USB
Поддержка управления воспроизведением MP3 файлов матрицей кнопок 3х8.
Интерфейс управления: трех-проводный.
Выход сигнала BUSY при воспроизведении
Устойчивость к помехам: высокая. Для работы в промышленных условиях
Поддержка загрузки через аудио-плеер
Воспроизведение останавливается при переходе в спящий режим
15 кнопочное управление режимами
Полная поддержка программного обеспецения для работы с декодером WT588D
Поддержка нескольких внешних микросхем памяти
Количество сегментов: до 500
Размер фонограммы: от 10мсек до 25минут
Время сброса: 5мсек;
Напряжение питания: от 2.8В до 5.5В
Потребляемый ток в спящем режиме: менее 10мкА;
Частота дискретизации: от 6KГц до 22KГц
Отзывы покупателей про Модуль воспроизведения звука на WT588D-16p с памятью 8МБит
Василь (04.12.2023)
Чи можливо підключити через usb, без програматора та ардуіно?
Напрямую по USB не подключается, ну или я не нагуглил...
Скорее всего описание взято с модели WT588D-U-32M со встроенным программатором.
Максимум, что нашел по работе с этим модулем без программатора - вот этот способ через ардуину: http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=10333. Диоды там не подписаны, нужно использовать 1N4148 или аналоги.
Сходу завести модуль так и не вышло :( Попробую еще, конечно...
Даташит на 25L8006 по ссылке отсутствует, нужно обновить линк.
Из двух заказанных модулей один с криво запаянными рядами контактов (именно запаяны, а не погнуты), но зато рабочий. А второй – нерабочий, не определяется/не читается микросхема flash.
Всё правильно админ говорит, почитайте datasheet.
Микросхема памяти: 25L8006, вмещает в себе 8 мегабит или для тех кто привык считать в мегабайтах - 1 мегабайт памяти.
Миниатюрный MP3 плеер , воспроизводящий файлы с microSD карточки (TransFlash). Отличное качество звука, оригинальное и развитое управление позволят использовать плеер как самостоятельное устройство так и подключив его к микроконтроллеру. Также модуль можно использовать как самостоятельный...
Звуковой мини-рекордер, позволяющий записывать звук длительностью до 4 минут с возможностью последующего воспроизведения. Рекордер можно использовать для рождественских открыток, подарочных коробок, шкатулок для драгоценностей, поделок, детских игрушек и т. д.
Небольшой модуль MP3-плеера, воспроизводящий аудиофайлы с SD-карты памяти. Оснащен моноусилителем 2 Вт (3 Вт при питании 5В), поэтому, может быть подключен непосредственно к динамику сопротивлением от 4 до 8 Ом.
Маленький но достаточно мощный стерео усилитель D класса на микросхеме PAM8403 с выходной мощностью до 3Вт на канал (при 10% нелинейных искажений). Усилитель обладает очень малыми шумами, небольшими размерами и высокой экономичностью, что позволяет использовать его в портативных...
Модуль подключения micro-SD карт для использования карт в качестве файлового хранения информации. На плате размещены стабилизатор 3.3В и преобразователь логических уровней 74LVC125 что делает модуль очень универсальным и позволяет подключать его как к 5В контроллерам Arduino UNO так и к 3.3В...
Маленький но достаточно мощный стерео усилитель D класса на микросхеме PAM8403 с регулятором громкости и с выходной мощностью до 3Вт на канал (при 10% нелинейных искажений). Усилитель обладает очень малыми шумами, небольшими размерами и высокой экономичностью, что позволяет использовать его в...
51 грн
