Обратная связь Карта сайта
RGB светодиодный модуль на WS2812
код: SKV223
14 грн
от 20 шт. 12 грн
  • RGB светодиодный модуль на WS2812
  • Отзывы (6)
Светодиодный модуль с размещенным на нем RGB светодиодом WS2812, управляемым по последовательной шине.
Особенности:
  • Встроенная интеллектуальная защита от обратной полярности
  • Встроенная микросхема управления RGB светодиодом
  • Широкие возможности для последовательного включения большого количества модулей
  • Управление и светодиоды упакованы в стандартный корпус 5050
  • Изменение цвета происходит только после полного завершения передачи данных, что исключает мерцание и искажение цвета
  • Встроенная схема сброса и сторожевая система исключающая зависания
  • Простой в использовании последовательный протокол передачи данных
  • Передача данных возможна на расстояние до 5 метров без применения дополнительных схем согласования
  • Яркие и насыщенные цвета, простое управление и умеренная цена
Технические характеристики:
  • Количество светодиодов: 1
  • Напряжение питания: 4В - 7В постоянного тока
  • Максимальный потребляемый ток: 8 мА
  • Модель светодиода: WS2812 RGB
  • Интерфейс: однопроводный последовательный
  • Цвет: черный
  • Размер: 12мм х 17мм
  • Вес: 1 г
Отзывы покупателей про RGB светодиодный модуль на WS2812
Кобець Олексій (04.02.2021)
Светодиоды ws2812. Работает отлично.
алина (04.06.2019)
так вс2812 или вс2811?
admin (05.06.2019)
На модуле использован "умный "светодиод WS2811.
Матвеев Дмитрий (14.04.2018)
Брал пару для экспериментов, все отлично, работают идеально.
Юрій (30.03.2017)
Фу не прийшов з іншими товарами
admin (30.03.2017)
Проверьте набор Robotale3 - модуль находится в коробке набора.
Есть вопросы по "RGB светодиодный модуль на WS2812" ?
