56 грнс НДС
Отзывы (20)
Миниатюрный производительный вентилятор с подшипниками скольжения. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
Тип двигателя: безщеточный
Размеры: 30х30х7 мм
Разъем: PH2.0-2P
Номинальное напряжение: 5 В
Номинальный ток: 0.15 А
Номинальная скорость вращения: 9000 ±10% об/мин
Воздушный поток: 0.05 м.куб/мин. (2.75CFM)
Уровень шума: 26 ±10% dBA
Тип подшипника: подшипник скольжения
Ресурс: 25 000 часов
Длина проводов: 13 см
Вес: 7 г
Отзывы покупателей про Вентилятор 30х30х7мм 5В PH2.0-2P
Егоров Олександр (17.09.2023)
Неожил я такого...
Работает не смотря на свои размеры добротно...
Я его поставил в Android X96mini вместился как родной...
Теперь температура стабильна 44-55
А раньше была 70~90
(Теперь и иргушку поиграть можно и проц немного разогнать)
Як охолодженя - 100% (без нього (але з радіаторами) PI4 - 61 градус, з ним - 38-40 градусів), АЛЕ якщо в ночі то він "шипить" гучно, тому бажаю погуглити і знайти статті по котнролюванню обертів. Як факт - куллер за сутки вмикається лише декілька разів (це те що відчутно, можливо він ще колись вмиається, але йього не відчотну).
Шикарный вентилятор, компактный и довольно мощный как для своих размеров. Из недостатков при положении вне плоскости (под наклоном) начинает вибрировать
Три из черырёх вентиляторов довольно ощутимо вибрируют, один совершенно тихий.
Но на 3.3в тоже крутятся, как раз перемешивает воздух в не сильно напряжённой системе, и шумят тише, чем от 5в.
Покупал в комплекте с корпусом и радиаторами для третьей малинки. Производитель изначально забыл смазать подшипник в вентиляторе, из-за чего последний грелся и шумел. После того как подшипник был смазан, вентилятор стал практически бесшумным.
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не...
Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
Алюминиевые радиаторчики для установки на микросхемы драйверов или шим-преобразователей с помощью термоклея в устройствах требующих увеличенного пассивного охлаждения. Также их можно использовать для микросхем мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi.
Альтернативный минималистичный комплект радиаторов (2 шт.) из оксидированного алюминия для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. При высокой температуре окружающей среды, желательно использовать радиаторы вместе с активным охлаждением – вентилятором 30мм или другим подходящим.
Небольшой но производительный вентилятор с подшипниками скольжения. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
35 грн
