3487 грн
Отзывы (6)
Полноценный высококачественный дисплей размера 10.1 дюйма, с разрешением 1024 х 600, с соотношением сторон 16:9 и интерфейсами HDMI+VGA+AV+TV+USB. Дисплей можно использовать как для подключения к компьютеру так и для просмотра видео с устройств с поддерживаемым типом видео-выхода. Дисплей работает в широком диапазоне температур и оснащен пультом дистанционного управления.
Код производителя: RPD10125L
Особенности:
Инфракрасный пульт предназначен для управления дисплея и изменения его режимов работы.
Имеется аудио-выход для подключения наушников и внешней акустической системы
Высокое разрешение дисплея позволяет просматривать видео с высоким качеством.
Размер панели: 10.1 дюймов
Соотношение сторон: 16: 9
Яркость панели: 400кнд / м²
Контраст: 800: 1 (минимальный)
Разрешение: 1024x600
Углы обзора: 89/89/89/89
Напряжение питания: 12В
Размеры экрана: 233.8мм x 138.5мм
Размеры видимой области: 222.52 x 125.11мм
Рабочая температура: -30?--+50?
Количество отображаемых цветов: 262K/16.7M
Быстродействие матрицы: 13/12 мс
Комплектность:
1 х 10.1 дюймов дисплей
1 х HDMI кабель
1 х Адаптер питания
1 х Подставка под дисплей
1 х инфракрасный пульт
Назначение выходов:
Отзывы покупателей про 10.1" Дисплей 1024x600 для Raspberry Pi и других мини-компьютеров от Elecrow
Алексей (24.01.2022)
Неплохой монитор: со своей задачей справился.
Русская локаль в меню странная и ужасная, поэтому лучше оставить английскую.
HDMI-кабель в комплекте есть.
В общем. для настройки мелкой домашней техники с соответствующими разъёмами приборчик хорош. Даже очень.
Для постоянного использования - здесь, наверное, на любителя.
Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Портативный дисплей в стальном корпусе размером 10.1 дюймов выполнен по IPS технологии, оснащен небольшими динамиками для воспроизведения звука и предназначен для использования с мини-компьютерами Raspberry Pi. Питание дисплея осуществляется через кабель подключения сенсорной панели....
Качественный блок питания мощностью 10.5 Вт с microUSB разъемом. Может использоваться для питания любых мини-компьютеров. Входное напряжение 90 - 264В.
Набор разнообразных шестеренок, шкивов и червячных передач для построения или ремонта роботов, различных радиоуправляемых моделей и др. Материал - пластик.
Классический параметрический стабилизатор напряжения 5В LM7805 в корпусе ТО-220. Проверенный временем и миллионами любительских и профессиональных конструкций, стабилизатор незаменим в конструкциях, для которых важна не только стабильность напряжения, но и минимальный уровень шумов...
Коннектор 8P8C, он же RJ45 UTP – это унифицированный разъём, используемый в локальных сетях, видеонаблюдении и пр. Имеет 8 контактов и защёлку. Используется для создания ЛВС по технологиям 10BASE-T, 100BASE-T и 1000BASE-TX с использованием 4-парных кабелей витой пары.
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Набор из 120 алюминиевых электролитических конденсаторов (12 разных емкостей по 10 шт). Очень удобен в радиолюбительской деятельности, например, когда не придется откладывать работу из-за отсутствия одного единственного конденсатора. Все конденсаторы с допуском 20% на точность номинала.
120 грн
