5528 грн
Отзывы (2)
Портативный дисплей в стальном корпусе размером 10.1 дюймов выполнен по IPS технологии, оснащен небольшими динамиками для воспроизведения звука и предназначен для использования с мини-компьютерами Raspberry Pi. Питание дисплея осуществляется через кабель подключения сенсорной панели. Конструкция позволяет уменьшить количество проводов для подключения и очистить рабочий стол от лишних проводов.
Код производителя: DRD16013D
Монитор выполнен по IPS технологии и имеет разрешение 1280x800 и может управляться кнопками и удалённо. Параметры монитора управляются кнопками на обратной стороне монитора. Монитор так же поддерживает подключение нескольких видеовходов: HDMI, VGA и AV с поддержкой звука.
Настройка и подключение к Raspberry Pi:
Шаг 1: Запустите терминал и загрузите и установите драйвера для Raspberry Pi
Отзывы покупателей про 10.1" Портативный монитор в стальном корпусе IPS TFT 1280x800 с сенсорным экраном для Raspberry Pi
Борис (08.08.2022)
Всё хорошо работает. Подключал к Raspberry Pi 4 с Ubuntu.
Драйвер в инструкции не подходит для AARCH64. Написал на форум производителя и он добавил ссылку на драйвер для этой архитектуры и для некоторых других.
Ссылка на новый драйвер https://www.elecrow.com/download/product/DRD16013D/eGTouch_v2.5.10206.L-ma.zip
Дисплей брал для FPV ,разрешениекачество изображения дисплея приемлемо !
Сенсор работает: Ubuntu/Rasbian, WIN 10/11 !
Пульт ду -удобный, работает четко, дистанция до 5м
Вторым монитором заработал не на всех ноутах (возможна причина в сигналах СЕС(HDMI ноута)+ кабель качественный и не более 2м.
Универсальный импульсный блок питания 5В 3А (протестировано – отдает "честных" 2.5А при падении напряжения не ниже 4.6В) со штекером micro-USB. Отлично подходит для питания мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi и др.
Raspberry Pi 4 Model B - это четвертое поколение основной линейки миникомпьютеров от Raspberry Pi Foundation. На данный момент существует три варианта комплектации, различающиеся между собой объемом оперативной памяти: 2G , 4G и 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Сердцем данных платформ является...
13,3-дюймовый IPS-экран 13.3inch HDMI LCD (H) с тачскрином и корпусом от компании Waveshare. Очень красивый и качественный монитор с аппаратное разрешение 1920x1080 и емкостной мультисенсорной панелью, защищенной закаленным стеклом (твердость 6H). Дисплей имеет интерфейс подключения HDMI и...
Мини-компьютер LattePanda на 4-х ядерном процессоре Intel Cherry Trail Z8350 с объемом оперативной памяти 2 ГБ и с внутренней eMMC памятью 32ГБ. Установлена Windows 10 без ключа активации. LattePanda - это полнофункциональный одноплатный компьютер под управлением операционной системы...
4 962 грн
