78 грн
Отзывы (8)
Термопрокладка (Thermal Pad) представляет из себя пластины из мягкого теплопроводного материала и используется для улучшения теплового контакта между нагревающейся поверхностью и радиатором. Позволяет сгладить небольшие неровности поверхностей. Благодаря самоклеющейся структуре может приклеить небольшой радиатор к чипу, не требуя сложных прижимных конструкций. Кроме прочего термопрокладка используется при профилактике систем охлаждения ноутбуков.
Материал не токсичен, не проводит электричество. Термопрокладка предназначена для использования в горизонтальном положении.
размеры: 100х100 мм
толщина: 0.5 мм
материал: силикон
цвет: синий
Отзывы покупателей про Силиконовая термо прокладка 100x100x0.5мм
Коваленко Сергій (18.11.2023)
Нормальна прокладка, але недостатньо клейка для фіксації транзистора/мікросхеми на радіаторі - притиснення гвинтом обовʼязкове.
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не...
Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
Термопаста TS-4 от ТМ «PANACEA UNIVERSAL» создана на основе силиконового масла и гибридного соединения различных микрочастиц специально разработанного сплава «Thermostabil». По своим свойствам лучше термопаст Zalman ZM-STG2 или Noctua NT-H1.
Алюминиевые радиаторчики для установки на микросхемы драйверов или шим-преобразователей с помощью термоклея в устройствах требующих увеличенного пассивного охлаждения. Также их можно использовать для микросхем мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi.
Теплопроводная паста КПТ-19 предназначена для улучшения теплопроводности между тепловыделяющими элементами электронных схем (процессоры, силовые транзисторы, диоды) и радиатором, а также между термодатчиком и тепловыделяющим элементом. Паста имеет свойство долгий период эксплуатации не...
Понижающий преобразователь напряжения с 8 - 36 В с регулировками выходного напряжения и ограничения тока и максимальным выходным током до 5А. Построен на микросхеме XL4015, идеально подходит для построения зарядных устройств литиевых аккумуляторов. Преобразователь имеет защиту от короткого...
107 грн
