Беспроводной UART удлинитель 433 МГц HC-12 на SI4463
код: AOC462
Доставка по Украине
212 грн
Отзывы (30)
Модуль связи HC-12 SI4463 на 433МГц с последовательным интерфейсом, выходной мощностью до 100мВт и дальностью связи до 1000м. Модуль имеет большие возможности по конфигурированию: можно менять канал связи, скорость передачи, выходную мощность передатчика и т.д. Позволяет прошивать Arduino "по воздуху" прямо из Arduino IDE, правда, придется нажимать reset в ручную (не забудьте установить скорость передачи 57600).
AT команда
AT
Тестовая команда.
AT+Bxxxx
Команда изменения скорости передачи данных (может быть 1,200bps, 2,400bps,
4,800bps, 9,600bps, 19,200bps, 38,400bps, 57,600bps, и 115,200bps)
AT+Cxxxx
Команда изменения канала связи (от 1 до 127). Шаг частоты канала 400 кГц, при больших расстояниях и скоростях больше 9,600bps рекомендуется не использовать частоты 5 соседних каналов выбранного канала, что бы сохранить полноценную работоспособность
AT+FUx
Команда выбора режима работы (FU1, FU2, FU3, FU4). FU1 - режим сохранения энергии, потребляемый ток 3,6 мА. FU2 - экстремальный режим сохранения энергии, потребляемый ток 80 мкА. FU3 - режим полной скорости, потребляемый ток 16 мА. FU4 - режим максимальной дальности, потребляемый ток 16 мА, только скорость 1,200bps, количество информации не более 60 байт, интервал передачи пакетов рекомендуется использовать около 2 секунд для предотвращения потери данных
AT+Px
Команда выбора передающей мощности (от 1 до 8)
AT+Ry
Запрос установленных параметров модуля (AT+RB - baud rate, AT+RC - канал передачи данных, AT+RF - режим работы, AT+RP - мощность передачи)
AT+Rx
Получение всех параметров: режим работы, baud rate, канал передачи данных, мощность передачи
AT+Uxxx
Команда выбора data bits, check bit и stop bit
AT+V
Запрос версии программного обеспечения модуля
AT+SLEEP
Команда перехода в спящий режим, ток потребления в спящем режиме 22 мкА. Для выхода из спящего режима необходимо послать AT команду
AT+DEFAULT
Сброс параметров настроек модуля до заводских
AT+UPDATE
Вход в режим ожидания обновления программного обеспечения модуля. После ввода команда необходимо закрыть COM порт и запустить софт для обновления (HC-1X updater)
Напряжение питания: от 3.2В до 5.5В (не более 4,7В при максимальной мощности передачи)
Максимальная дальность связи: до 600м (при правильной настройке до 1000м и скорости передачи 5Кбит/сек)
Скорость передачи: от 1200 до 115200 бит/сек
Ток режима ожидания: от 3,6мА до 16мА
Ток во время передачи: до 100мА
Размер модуля: 27.8 мм × 14.4 мм × 4 мм.
Диапазон рабочих частот: 433.4-473.0 МГц (до 100 каналов связи)
Максимальная мощность передатчика: от 0,8 до 100 мВт (макс 20 dbm)
Настройки по умолчанию: режим работы FU3, скорость 9600bps, канал связи CH001 (433.4 М)
Взял тридцать модулей 100% запуск, ни одного отказа. дальность работы с антеннами 60м открытого при скорости 38400 UARTа. Использую в электрически грязной среде - рядом 6 моторов 4кВт куча излучателей в том числе и на 433Мгц - за два месяца ни одного сбоя. Короче модули СУПЕР, как и магазин...
Модули отличные, спасибо! Удивляет качество обслуживания, сборка заказа почти мгновенно, не успеваю доехать до точки самовывоза)) У модуля большие возможности - СТМ8 можно перешить по отладочному пину (правда слетит прошивка). Планирую немного поковырять даташит на микросхему трансивера и можно будет выводить RSSI или сделать радиомаяк без отдельного микроконтроллера. Есть в сети интересный пример спектроанализатора с подключенным ОЛЕД дисплеем к тому самому СТМ8.
Придбав два подовжувача, але в різний час (різні були задачі). Коли попробував їх звязати між собою, нічого не вийшло. Виявилось, що відрізняються састоти на 46кГц. І цього достатньо щоб вони вже не спілкувались. Мені любязно запропонували обміняти на робочу пару. Натомість я купив іще одну пару, щоб вияснити причину.
Дуже задоволений магазином, їх оперативністю, лояльністю да і ціни адекватні.
Не смог их запустить (взял сразу 2 шт). На АТ комманды не реагируют. Подключал к Arduino Mega 2560 R3. Как только не пытался. Вот один из примеров (https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/arduino-and-hc-12-long-range-wireless-communication-module/). Есть вероятность что когда я контакты припаивал, то перегрел плату. Может есть какой-то нюанс. Если кто знает, буду крайне признателен.
Проверил, замыкания нет. Боюсь что есть вероятность перегрева платы при пайке ножек и антены. Хотя сразу два модуля, как-то странно. Между прочим, сам модуль отличается внешне от фото в описании. Подключаю модуль к arduino UNO.
Купил еще два модуля. В этот раз не паял. Завелись. Но правда только после того как добавил 10mF конденсатор на VCC GND. В конечном итоге и паяные модули завелись с конденсатором.
Здравствуйте.
Заказывал здесь несколько этих модулей. Работают отлично, но есть одна проблема. Возможно это проблема не самих модулей..
Подключаю модули к USB UART TTL и Arduino Pro Mini. Связь по UART есть, но залить скетч в ардуино не выходит. "Загрузка..." и зависает.
Настройки модулей сбрасывал до заводских. Кнопку ресет на ардуине нажимал много раз и в разных вариациях (без удлинителя все отлично работает).
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Заранее благодарен!
Модули HC-12 : с первого раза ("из коробки") установить соединение между модулями не удалось, пришлось сбросить на заводские установки. После этого начали нормально работать, хотя есть неприятная особенность - модуль выдает эхо-ответ. Посоветуйте, пожалуйста, как отключить эхо.
Попробуйте установить прозрачный режим последовательного порта:
• AT+Ry
Obtain a single parameter from the module, where y is any letter among B, C, F,
and P, respectively representing: baud rate, communication channel, serial port
transparent transmission mode, and transmitting power.
Штыревая антенна диапазона 433 МГц с усилением 3 dbi предназначена для использования с приемопередающими устройствами и модулями диапазона 433 МГц. Современная конструкция антенны и высокий коэффициент усиления значительно увеличят дальность связи (против антенн других типов данного...
Arduino Pro Mini 3.3В 8МГц - это версия контроллера Arduino с малым потреблением. При напряжении 3.3В и частоте контроллера 8МГц его потребляемый ток не превышает 5мА что делает его идеальным контроллером для построения устройств с автономным питанием. Низкое напряжение питания позволяет...
Беспроводной модуль NRF24L01P+ с усилителем и внешней антенной работает на нелицензируемой частоте 2.4ГГц и может работать на расстоянии до 1100 метров. Каждый модуль можно программно устанавливать как приемник или передатчик, так же можно строить сети типа "звезда". Модуль имеет...
Радиомодуль для связи микроконтроллеров между собой. Работает на частоте 2.4ГГц (не требующая разрешений частота, которая так же используется для WiFi), скорость до 2Мбит, управляется по интерфейсу SPI, питание 3.3В (можно использовать вывод 3.3В платы Arduino , но при этом добавьте...
Переходник для программирования плат Arduino, в частности Arduino Mini , у которой нет на борту разъема USB. Построен на базе чипа CH340G, который значительно дешевле FT232RL. Имеет вывод 3.3В для питания программируемого контроллера. Со стороны компьютера используется USB-интерфейс, а со...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Коннектор мама на 40 выводов, расстояние между гнездами 2.54мм.
9 грн
