137 грн
Отзывы (26)
Термопара К-типа с цифровым усилителем на микросхеме MAX6675 предназначена для измерения температуры в диапазоне от 0 до 700 градусов Цельсия. Применение цифрового метода отсчета и компенсации холодного спая термопары обеспечивают высокую точность измерения - 0,25 градуса. Модуль подключается к контроллеру всего тремя проводами по шине SPI.
Рабочее напряжение: 3.0 ~ 5.5 В
Микросхема преобразователя: MAX6675
Тип термопары: К-тип
Компенсация холодного спая: интегрированная
Интерфейс: SPI
Разрядность преобразователя: 12 бит
Диапазон измеряемой температуры датчика: 0 - 600 градусов Цельсия
Температурное разрешение: 0.25 градуса Цельсия
Диапазон температуры компенсации холодного спая: -20 ~ + 80 Градусов
Отзывы покупателей про Термопара К-типа с цифровым усилителем на MAX6675
DrFailov (28.03.2024)
Можливо комусь буде потрібно: Якщо потрібно підключити кілька датчиків температури, то виходячи з моїх тестів вони не заважають один одному якщо поєднати між ними SCK, але CS та SO мають бути на окремих пінах. Якщо поєднати з SO - працюэ нормально, але ситцація відсутності підключеної термопари не відображається коректно.
Загалом датчики працюють прекрасно.
Використовував лібу #include
Разобрал капсулу, внутри наполнения нет, спая нет, только скрутка, то есть жилы просто скручены. сварил жилы графитовым стержнем в "капельку", точность измерения теперь радует :)
Почему-то чип на модуле греется, и при комнатной температуре датчик показывает значительно завышенную температуру:
DS18B20 = 29.69 Celsius
MAX6675 = 86.00 Celsius
А что именно неправильно подключено: питание или шина данных? Если бы было подключено неправильно, то датчик не реагировал бы на изменение температуры. Но он реагирует, просто температура смещена на +56 градусов.
Подгорает аналоговая часть микросхемы. Как результат - микросхема начинает греться и выдает неправдоподобные результаты. По странному стечению обстоятельств цифровая часть более живуча чем аналоговая...
Сам усилитель может замерять до 1023.27 градусов.
Выше не позволяет разрядность. Конечно, не на той термопаре, что в комплекте, та таких температур долго не выдержит.
И еще по термопаре из комплекта: ее приходится изолировать от корпуса устройства, в котором замеряем температуру, так как спай внутри имеет контакт с защитой из нержавейки.
Брал для термокамеры.
Работать с модулем на МАХ6675 мне понравилось, очень удобно. Модулем я доволен.
А вот термопарой - нет.
Точность измерения никуда не годится, особенно на температурах ниже 60 градусов.
К тому же у термопары большая инерционность - медлено нагревается и медлено остывает.
Пришлось подключить к модулю другую термопару(от китайского мультиметра) - стало гораздо лучше.
Реализованная в изделии схема позволяет измерять температуру только в половине диапазона, т.к. не реализован дифференциальный вход для термопары. Поэтому микросхема упорно не хочет видеть высокие температуры.
А при реализации дифференциального входа все работает просто замечательно, только плату придется ставить свою :)
Купил. Работает. Воткнул прямо в Мега2560 пины 8-12.
Штатная термопара привирает на 3-4 градуса в +. Окружающая среда - 15 град. Сравнивал с ДС18b20. Грел феном от паяльной станции до 280 град. Показания термопары и показания станции отличаются на 2 градуса. Нормально, + - лапоть, устраивает. На больших температурах точность устраивает. Подключал термопару ДТПК021-1,2/0,4 ОВЕН вместо китайской. Результатом доволен.
Температурный датчик Pt100 основан на принципе измерения сопротивления. Измерительным элементом является резистор из платины с сопротивлением 100 Ом при температуре 0 °C. Платина имеет положительный коэффициент зависимости сопротивления от температуры; с ростом температуры растёт...
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
225 грн
