Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
Доставка по Украине
632 грн
Отзывы (2)
Датчик отражения для робота Zumo - это универсальный датчик отражения для роботов сумо. Датчик, благодаря своей конструкции, позволяет определять линии и простейшие фигуры на поверхности стола или пола. Несмотря на простоту датчик достаточно точен и очень прост в использовании. Каждый из элементов датчика состоит из светодиода и фототранзистора.
Работа с датчиками:
Включите ИК-светодиоды (опция).
Переключите линию ввода/вывода, подключенную к датчику в режим выхода и переключите его в состояние HIGH
Подождите несколько микросекунд, чтобы дать время разрядиться 1 нФ конденсатору
Переключите линию ввода/вывода в режим ввода без подтягивающего резистора
Измерьте время для перехода входа в состояние низкого уровня
Отключите ИК-светодиоды (опционально).
Измерения можно производить для всех датчиков одновременно. Отключение светодиодов позволяет сократить потребление тока до 90%.
Высококачественная гусинечная платформа для построения роботов от американского производителя Pololu Robotics & Electronics. Идеально подходит как для новичков так и для профессионалов. Платформа содержит батарейный отсек для элементов формата АА.
Популярный драйвер двигателей на базе чипа L298 , может управлять двумя моторами или одним шаговым двуфазным двигателем. Поддерживает работу с управляющим микроконтроллером с напряжением уровней 3.3В. Управляющее питание для моторов VMS: 5~35В, сила тока 2А на мост.
Pololu Zumo 32U4 - это робот, построенный на базе Arduino-совместимого чипа ATmega32U4 (такой же используется в Arduino Leonardo ). Включает в себя два моторчика с редуктором 50:1 со встроенным двойным драйвером, квадратурные енкодеры, массив линейных сенсоров, фронтовые и боковые датчики...
Ковш для платформы робота Сумо Zumo Chassis - это 0.036-дюймовая пластина из нержавеющей стали для установки на передней части Робота Сумо или п латформы для робота Сумо , чтобы создать наклонное бульдозерное лезвие для толкания в боях предметов, таких как другие мини-сумо-роботы....
Температурный датчик Pt100 основан на принципе измерения сопротивления. Измерительным элементом является резистор из платины с сопротивлением 100 Ом при температуре 0 °C. Платина имеет положительный коэффициент зависимости сопротивления от температуры; с ростом температуры растёт...
56 грн
