Платформа для робота Сумо от Pololu (без двигателей)
код: ARA162
Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
Доставка по Украине
1115 грн
Отзывы (4)
Высококачественная гусинечная платформа для построения роботов от американского производителя Pololu Robotics & Electronics. Идеально подходит как для новичков так и для профессионалов. Платформа содержит батарейный отсек для элементов формата АА.
ВНИМАНИЕ! Моторы, провода, контроллеры и другая электроника в комплект не входят!
Отзывы покупателей про Платформа для робота Сумо от Pololu (без двигателей)
Ковш для платформы робота Сумо Zumo Chassis - это 0.036-дюймовая пластина из нержавеющей стали для установки на передней части Робота Сумо или п латформы для робота Сумо , чтобы создать наклонное бульдозерное лезвие для толкания в боях предметов, таких как другие мини-сумо-роботы....
Датчик отражения для робота Zumo - это универсальный датчик отражения для роботов сумо . Датчик, благодаря своей конструкции, позволяет определять линии и простейшие фигуры на поверхности стола или пола. Несмотря на простоту датчик достаточно точен и очень прост в использовании. Каждый из...
Этот датчик испускает инфракрасный сигнал и затем ловит отражение этого инфракрасного сигнала от поверхности. В зависимости от типа и цвета поверхности меняется интенсивность отраженного сигнала. По этой интенсивности можно приблизительно судить об оттенках цвета поверхности, также может...
Набор перемычек для макетирования мама-папа . Количество - 40 шт. Длина - 20 см.
33 грн
