Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
Доставка по Украине
159 грн
Отзывы
Ковш для платформы робота Сумо Zumo Chassis - это 0.036-дюймовая пластина из нержавеющей стали для установки на передней части Робота Сумо или платформы для робота Сумо, чтобы создать наклонное бульдозерное лезвие для толкания в боях предметов, таких как другие мини-сумо-роботы. Размер 98х44мм.
Размеры ковша:
Усановленный ковш на роботе:
Отзывы покупателей про Ковш для платформы робота Сумо Zumo Chassis
Есть вопросы по "Ковш для платформы робота Сумо Zumo Chassis" ?
Робот для соревнований по сумо от американской компании Pololu представляет из себя Arduino-совместимую гусеничную платформу размером чуть меньше чем 10 на 10 см. Включает в себя два микро-мотора с редукторами, подключенных к паре силиконовых гусениц, нержавеющего бульдозерного ковша, массива...
Высококачественная гусинечная платформа для построения роботов от американского производителя Pololu Robotics & Electronics. Идеально подходит как для новичков так и для профессионалов. Платформа содержит батарейный отсек для элементов формата АА.
Датчик отражения для робота Zumo - это универсальный датчик отражения для роботов сумо . Датчик, благодаря своей конструкции, позволяет определять линии и простейшие фигуры на поверхности стола или пола. Несмотря на простоту датчик достаточно точен и очень прост в использовании. Каждый из...
Датчик цвета TCS230 сочетает в себе настраиваемые кремниевые фотодиоды и преобразователь ток-частота на одной монолитной КМОП-микросхеме. Полномасштабная выходная частота этого датчика цвета может быть расширена посредством одного из трех предустановленных значений подаваемых через два...
Универсальный компактный модуль обнаружения препятствий и белой линии KY-033. Датчик модуля, TCRT5000, работает в инфракрасном диапазоне и позволяет уверенно определять наличие препятствия на расстоянии от 1мм до 25мм. Наличие компаратора позволяет установить пороговое значение срабатывания....
Качественный мощный коллекторный миниатюрный микромотор с металлическими шестернями от американского производителя Pololu. Размеры: 23.9mm x 9.9mm x 11.9mm. Напряжение питания 6В, хотя может работать и в диапазоне 3 - 9 В.
Модуль драйвера управления двумя коллекторными двигателями на микросхеме TB6612FNG содержит все необходимые компоненты для управления двумя коллекторными двигателями и не требует использования дополнительных компонентов. Размеры платы: 21x18x3 мм.
97 грн
