Силиконовый нагреватель для горячего стола 220V 200W 200x200мм
код: TMP198
Доставка по Украине
440 грн
Отзывы (5)
Силиконовый нагреватель для организации горячего стола 3D принтера. Увеличенный размер 200х200 мм. Устанавливается на алюминиевую пластину с помощью двухстороннего скотча. В качестве термодатчика установлен термистор NTC3950.
Тип: силиконовый нагреватель
Водонепроницаемый уровень: IP65
Толщина: 1.5 мм-1.6 мм
производство толерантности:+/-10%
Максимальная рабочая температура:150 °С
Рабочее напряжение: 220В
Рабочий ток: 0.91A
Потребляемая мощность: 200Вт
Размеры: 200мм х 200мм
Датчик температуры: NTC3950
Отзывы покупателей про Силиконовый нагреватель для горячего стола 220V 200W 200x200мм
Валерий (27.06.2020)
На данный момент стоит термистор. Брал тут. Спасибо за оперативную доставку.
Не берите это г.... даже бесплатно. Вместо терморезистора два скрученных накоротко проводка. И даже если бы там был терморезистор, то чтобы он показывал никто сказать не сможет. А сам магазин не плохой
Купил, поставил, работает.
Термодатчик встроенный не использовал. Приклеил на алюминиевую пластину, нагревается быстро. То, что нужно.
Я доволен. Спасибо за оперативность.
Працює добре, підключено до RAMPS 1.4 через реле що взято тут же. Одне но, вбудований термодатчик не спрацював і видавав незрозумілі данні, тому використаний був датчик окремо.
Термистор поставляется с уже припаянными проводами длиной 1 метр, при этом выводы сначала помещены в термостойкую тефлоновую трубку длиной 25 мм, а потом припаяны к проводам. Таким образом данный термистор подходит для измерения высоких температур, таких как нагревательный элемент 3Д...
Твердотельное реле SSR-40DA – это современное полупроводниковое устройство, которое предназначено для бесконтактной коммутации силовых цепей исполнительных механизмов, преимущественно нагревательных элементов (ТЭН), осветительных приборов и маломощных электродвигателей и других...
Миниатюрный резистивный датчик температуры (терморезистор, термистор) предназначен для точечного измерения температуры. Идеально подходит для измерения температуры термостола 3D принтеров. Датчик обладает очень малыми размерами и малой тепловой инерционностью.
Лента для термоизоляции нагревательной головки (hotend) экструдера 3D принтера. Обеспечивает быстрый разогрев, повышает стабильность температуры, препятствует остыванию. Термоизоляция изготовлена из керамических волокон и покрыта с одной стороны каптоновым (термостойким) скотчем.
Пружина для нагревательной платформы или экструдеров в 3D-принтерах. Применяется для прижима пластикового прутка в подающей части экструдеров MK7 MK8. Жесткость пружины подходит для установки платформ со стороной до 30 см.
Зубчатый ремень GT2 – шаг зуба 2 мм, ширина 6 мм, продажа на отрез кратно 1 метру, но не более 10 метров. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ.
Прецизионная линейная направляющая изготовленная из качественной конструкционной углеродистой стали марки 45 с добавлением хрома - Cr, термически обработана, шлифованная.
Устойчива к коррозии с индуктивной закалкой верхнего слоя.
Так же из этой марки стали изготавливаются...
528 грн
