124 грн
Отзывы (4)
Прозрачный акриловый корпус для семейства мини-компьютеров NanoPi (NEO, NEO2, NEO Air). Размеры 64х64х28мм.
Отзывы покупателей про Корпус прозрачный для NanoPi NEO / NEO2 / Air
Андрій (12.01.2023)
Екземпляр, який я купив (тут), відрізняється від опису товару. Пластик не чисто прозорий, а з зеленим забарвленням. Я не спеціаліст по пластикам, але мені здається, що це не акрил, бо цей пластик відносно гнучкий і м''який. На площинах не було наклеєно ніякого захисного покриття, тому вони вже дещо потерті. Обидва вирізи для портів прямі, тобто немає вирізу для двох-пінового роз''єму біля USB порта. Також немає вирізу у формі букви N. У вкладеному папірці написано, що в комплекті повинен бути ще й радіатор -- його немає, але я й не розраховував, що він буде.
Добрий день. "Зелене забарвлення" - це захистна плівка. Обережно зніміть її з двох боків. В комплекті не має буди радіатора - ви можете подивитися на сайті виробника. По вирізах - так, ви праві - виробник поміняв трохи конфігурацію. Змінемо фото. Приносимо вибачення за це.
Вместо 4-х белых пластиковых стоечек в комплекте идут дополнительные 4-ре латунные резьбовые стойки. Резьба длинных болтов (меньший диаметр) в эти латунные стойки входит, но глубина стойки не соотвествует длине болтов.
Так что оно или вообще не собирается как показано на картинке, или болтается, если начинаешь пытаться тасовать элементы.
Мини-компьютер NanoPi NEO Air-LTS 512Mb 8Gb - это миниатюрный (40х40мм!!!) одноплатный компьютер на процессоре Allwinner H3 от компании FriendlyARM, в который входят четыре вычислительных ядра Cortex A7 с тактовой частотой до 1,2 ГГц. с открытым исходным кодом. Он может работать под...
Комплект радиатора для мини-компьютера Nano Pi NEO. Легко устанавливается, рассеивает тепло от процессора очень хорошо. Он прекрасно вписывается в корпус Neo2 (и, вероятно, Neo), хотя Вам придется приложить некоторое усилие чтобы он заходил.
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не...
Альтернативный минималистичный комплект радиаторов (2 шт.) из оксидированного алюминия для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. При высокой температуре окружающей среды, желательно использовать радиаторы вместе с активным охлаждением – вентилятором 30мм или другим подходящим.
Универсальный импульсный блок питания 5В 3А (протестировано – отдает "честных" 2.5А при падении напряжения не ниже 4.6В) со штекером micro-USB. Отлично подходит для питания мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi и др.
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
16 грн
