185 грн
Отзывы (1)
Комплект радиатора для мини-компьютера Nano Pi NEO. Легко устанавливается, рассеивает тепло от процессора очень хорошо. Он прекрасно вписывается в корпус Neo2 (и, вероятно, Neo), хотя Вам придется приложить некоторое усилие чтобы он заходил.
Комплектация:
Радиатор - 1
Термопрокладка - 1
Винт - 4
Отзывы покупателей про Комплект радиатора для NanoPi NEO
Владимир (29.08.2019)
Отличный радиатор, хорошо охлаждает процессор микрокомпьютера в условиях нагрузки. Важная деталь: термоинтерфейс представляет прокладку голубого цвета с высокой теплопроводностью (6 Вт/(м*К), что позволяет эффективно передавать тепло радиатору
Мини-компьютер NanoPi NEO Air-LTS 512Mb 8Gb - это миниатюрный (40х40мм!!!) одноплатный компьютер на процессоре Allwinner H3 от компании FriendlyARM, в который входят четыре вычислительных ядра Cortex A7 с тактовой частотой до 1,2 ГГц. с открытым исходным кодом. Он может работать под...
Многофункциональный переходник USB-TTL на основе микросхемы PL2303TA. Имеет выходы 3.3В и 5В для питания программируемых устройств. Поддерживает все стандартные UART скорости обмена.
USB–UART переходник на чипе FT232RL, который представляет из себя интерфейс USB – последовательный UART. Подходит для установки соединения между компьютером и большинством микроконтроллеров. В основном используется для плат Arduino, у которых нет своего USB разъема, например...
Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
36 грн
