Приемник FrSky X8R 8/16 каналов с телеметрией и Smart Port
код: FCC164
Доставка по Украине
1854 грн
Отзывы (9)
16-канальный приемник от компании FrSky (8 обычных выходов с сигналом PWM или 16 каналов на выходе Sbus). X8R – это приемник, меньший по размерам, чем предыдущие 8-канальные приемники, но обладающий большими возможностями. Новый Smart-порт поддерживает новые датчики, которые можно подключать последовательно, а также аналоговые датчики старых типов. X8R можно объединить с еще одним аналогичным приемником для расширения количества каналов.
Код производителя: X8R-PCB (EU)
Новый протокол X8 также обратно совместим с D8. В варианте D8 он будет работать с передающими модулями DHT, DJT, DFT и DHT-U. В этом случае вы можете использовать только 8 каналов, но вы все еще можете использовать новый Smart Port и цифровые датчики. Новая конструкция антенны методом "печатного монтажа" на плате обеспечивает прибавку в 20% в дальности действия по сравнению с антеннами старого типа. И еще: прошивка приемника X8R может обновляться!
размеры: 46.5 x 27 x 14.4 мм
масса: 16.8 г
рабочее напряжение: 4 - 10 В
потребляемый ток: 100 мА при питании от 5В
дальность приема: 1.5 км
выход сигнала RSSI: аналоговый выход 0 - 3.3В
возможность обновления прошивки
задержка при использовании только 8-ми каналов (либо S.BUS, либо аналог) 9мс, при всех 16-ти - 18мс
возможность отключения телеметрии (тогда приемник становится пассивным)
версия прошивки: (EU)
Совместимость:
FrSky DFT/DJT/DHT/DHT-U в D_ режиме
FrSky Taranis X9D Plus/XJT в D8 режиме
FrSky Taranis X9D Plus/XJT в D16 режиме
Версия X8R-EU совместима только с FrSky Taranis X9D Plus-EU версия / XJT-EU версия в D16-EU режиме
Не вдається підключити приймач до апаратури taranis x9d plus виконую все по інструкції причому інші подібні приймачі без проблем підключаються підкажіть будь ласка що робити
Приемник Archer R8 PRO имеет 8 высокоточных ШИМ-каналов и обладает отличными характеристиками защиты от помех, когда речь идет о искровом зажигании на моделях с двигателями внутреннего сгорания. Приемник поддерживает полный уровень сигнала с двумя съемными антеннами, которые обеспечивают...
Двухдиапазонные приемники Tandem отличаются от любых других приемников FrSky 2.4 ГГц или 900 МГц тем, что они работают одновременно на частотах 2.4 ГГц и 900 МГц. Это означает, что тандемные приемники обеспечивают не только низкий уровень задержки сигнала и управление на большом расстоянии,...
Пара винтов для мультикоптера – 1 шт. прямого (CW) и 1 шт. обратного вращения (CCW), размер 10х4.5. В комплекте имеются втулки 6-ти различных внутренних диаметров для надежной фиксации на валу двигателя. Пропеллеры разных цветов, которые можете выбирать в карточке товара (зеленые,...
Pixhawk 2.4.8 (копия) – 100% аналог полетного контроллера Pixhawk , совпадающий по функционалу, размерам и т.д.. От оригинала отличается отсутствием сертификата (при заливке прошивки выдает предупреждение о неоригинальной аппаратном обеспечении, однако прошивка происходит без...
Новейший модуль GPS Ublox NEO-M8N от компании Ublox с компасом в пластиковом кейсе. Один из самых быстрых и точных (до 0,6 метров) GPS модулей. NEO-M8N имеет низкое энергопотребление и отлично подходит для стабильных точных и быстрых полетов по карте. Подходит для контроллеров полета APM,...
Новое поколение GPS модулей NEO-M8N отличает быстрый поиск сигнала, высокая точность позиционирования и функциональность. NEO-M8N GPS использует оригинальные чипы M8N. Встроенный компас. Обновление позиционирования улучшено до 10 Гц. Поддержка систем позиционирования европейских, Российской...
Датчик тока и напряжения (максимально допустимое до 30В 90А), включается между аккумулятором и платой APM или Pixhawk, позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для управления полетным контроллером....
298 грн
