281 грн
Отзывы (5)
Модуль GY-87 датчиков по 9 осям для инерциальной навигационной системы (IMU) + популярный барометр BMP180. Является аналогом модуля GY-86, отличается только типом барометра (хорошая статья с их сравнением).
Обращаем Ваше внимание, что на плате композиции датчиков установлена микросхема QMC5883L, которая отличается внутренней структурой от HMC5883L но совместима с ней по подключению.
Разница между HMC5883L и QMC5883L
Между датчиками HMC5883L и QMC5883L часто возникает путаница. Это связано с тем, что некоторые поставщики (на самом деле большинство) продают датчики QMC5883L вместо оригинального HMC5883L от Honeywell. В основном это связано с тем, что QMC5883L намного дешевле модуля HMC5883L.
Однако работа этих двух датчиков несколько отличается, и один и тот же код нельзя использовать для обоих.
Это связано с тем, что адреса I2C обоих датчиков не совпадают.
Чтобы узнать, какая у вас модель датчика, вам просто нужно внимательно посмотреть на саму микросхему и прочитать, что на ней написано. Если написано что-то вроде L883, то это HMC58836L, а если написано что-то вроде DA5883, то это QMC5883L.
Данная плата видимо была рассчитана на использование именно QMC5883L а по ошибке поставили HMC58836L
потому плата работает НО НЕКОРРЕКТНО
у вас на сайте
https://arduino.ua/ru/prod1026-modyl-gy-86-kompoziciya-10-dof-datchikov-imu-mpu6050-hmc5883l-ms5611
и Вы пишите что там HMC58836L( и это правда)
если взгляните то и там и здесь стоит один и тот же компас
а здесь
https://arduino.ua/ru/prod2692-cifrovoi-kompas-qmc5883l-i2c-gy-273
стоит именно QMC5883L
хотя на самой плате написано HMC5883L ))))
понятно что ваш интернет магазин тут не причем - это производитель напутал )) смешал все в одну кучу - жаль только времени потраченного на выяснение а почему собственно устройство не работает как надо
Купив тиждень тому, MPU6050 і BMP180 працюють, а компас не працює, I2C сканер його не знаходить за жодним адресом, маркіровка чіпа "L883 2127" це HMC5883L, а не QMC5883L.
HMC5883L підключена до MPU6050, а не на пряму, тому сканер її і не бачить. Для того щоби отримати з неї дані треба в сетап додати один рядок
mpu.setI2CBypass(true);
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
Модуль с цифровым компасом QMC5883L, который измеряет магнитное поле, причем делает это в трех осях. Это дает возможность получать трехмерную картину направленности магнитного поля и его величину. Управляется по шине I2C, питание микросхемы 3.3В, но шина толерантна к 5В уровням, так что к...
Модуль измерения атмосферного давления основан на датчике BMP-280 от BOSCH. Этот датчик является улучшенной версией датчика BMP180 и отличается от него меньшими размерами, пониженным энергопотреблением, высокой точностью работы и наличием точной заводской калибровки и двумя...
Модуль датчиков 10-DOF IMU Sensor отлично подходит для мониторинга движения, а также для определения/измерения положения, высоты и температуры. Данный модуль - отличное решение при создании собственного робота или балансирующего робота. Характеристики модуля обеспечивают отличное...
1 310 грн
