Интересная платка на которой интегрированы классический контроллер Arduino UNO и Wi-Fi модуль на ESP8266 с 8Mb flash памяти. Обе части могут работать как совместно так и абсолютно независимо. Режим работы обоих контроллеров задается переключателем. Программировать оба контроллеров можно из среды разработки Arduino IDE.
Для перевода ESP8266 в режим программирования нужно нажать кнопку "ESP Reboot".
Режим работы платы задается переключателем. Переключатель режимов работы:
Режим работы
6
7
8
CH340 подключен к ESP8266 (загрузка скетча)
Выкл
Выкл
Выкл
Выкл
Вкл
Вкл
Вкл
Не исп.
CH340 подключен к ESP8266 (работа)
Выкл
Выкл
Выкл
Выкл
Вкл
Вкл
Выкл
Не исп.
CH340 подключен к ATMega328 (загрузка скетча)
Выкл
Выкл
Вкл
Вкл
Выкл
Выкл
Выкл
Не исп.
ATMega328+ESP8266
Вкл
Вкл
Выкл
Выкл
Выкл
Выкл
Выкл
Не исп.
Независимая работа UNO и ESP8266
Выкл
Выкл
Выкл
Выкл
Выкл
Выкл
Выкл
Не исп.
Характеристики Arduino UNO:
Микроконтроллер ATmega328
Рабочее напряжение: 6-9 В
14 цифровых входов/выходов (6 из них ШИМ)
6 аналоговых входов
32 Кб Flash памяти
Частота 16 МГц
Характеристики ESP8266:
Объем flash памяти 8 Мб
поддержка WiFi протоколов 802.11 b/g/n
Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP
встроенный стек TCP/IP
встроенный TR переключатель, balun, LNA, усилитель мощности и типа сети
встроенный PLL, регуляторы, и система управления питанием
Отзывы покупателей про Плата разработчика Arduino UNO+WiFi R3
С# (10.02.2019)
Персонал супер.
Купил на днях, до этого с ардуино не когда ранее не работал.
Плата вроде норм, ни каких танцев с бубном(Windows 10).
За пару часов написал прожку, поднял своего Телеграмм бота, который считывает команды и шлет данные с датчиков.
С доставкой и обслуживанием все супер!
Но, просьба выложить хотя бы краткую инструкцию как с ней работать, так как запустить на ней веб сервер до сих пор не удалось. Хотя и переключателями работал.
И на макоси она не запускается, не тратьте время. После установки драйвера CH мак загружаться не будет, если подключена плата, а если загрузить макось и потом подключить, идет сбой ядра мака.
Очень жду инструкцию, хотя бы с кратким примером пошагово, как поднять свою сеть и при этом, в каком режиме и на какое устройство, я сейчас все гружу при выбранном Arduino Uno Wifi
Магазин работает отлично. Доставка быстрая, все соответствует описанию.
Правда я машинально купил не то, что хотел (а хотел 2560 с WiFi), но и этому применение нашел.
Кстати, к предыдущим сообщениям: для меня более оптимальным, чем работа через АТ-комманды, оказалось выделить для ESP часть задачи (работа с WiFi + MQTT), а через Serial идет обмен MQTT pub & sub в JSON.
Подскажите пожалуйста какой мне нужен кабель чтобы залить скетч на плату, плату купил и потом увидел что здесь разъем кабеля отличается от обычной arduino uno.
Не смог загрузить скетч в Ардуино студио на маке (Mac OS High Sierra 10.13.4) - не доступен серийный юсб порт, показываются только bluetooth порты. Установил драйвера с сайта robotdyn, проблема осталась.
Аналогичную плату заказывал на алиекспрессе, внешне пайка выглядит достойно, лед мигает (дефолтная программа работает).
Плата не плохая, к Arduino UNO нареканий нет(пока), а вот что делать с ESP(WiFi) - не понятно: из-под Arduino его на "видно", "АТ" команды не понимает(ни при каких конфигурациях), ну разве что в "coopermine" режиме может через Serial общаться с Arduino, или в качестве автономного модуля что-то делать. Вообщем, о чем там думал разработчик/производитель - не понятно.
Данный устройство – прекрасное сочетание ёмкого автономного источника питания, зарядного устройства к нему, производительного микроконтроллера ESP32 с функциями беспроводного доступа к сети Wi-Fi и Bluetooth и экономичного контрастного OLED дисплея. Использование 3000 мА*ч аккумулятора...
Контроллер ESPDUINO-32 разработан компанией WEMOS использует микроконтроллер ESP32 и предназначен для использования шилдов Arduino в конструкциях, подключенных к Wi-Fi сетям. Полная поддержка платы средой разработки Arduino IDE позволит быстро и комфортно начать работу с новым контроллером....
Сборной акриловый прозрачный корпус для контроллеров Arduino UNO, UNO SMD и Arduino LEONARDO. Детали корпуса защищены отклеивающейся пленкой для предотвращения появления царапин до полной сборки корпуса.
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
RFID-модуль 13.56 МГц с SPI-интерфейсом. Данный модуль может быть использован для различных радиолюбительких и коммерческих применений, в том числе контроля доступа, автоматической идентификации, робототехники, отслеживания вещей, платежных систем и т.д. В комплекте к модулю идет 2...
69 грн
