172 грн
Отзывы (5)
Карбоновый балансир пропеллеров ReadyToSky позволяет легко и просто баллансировать пропеллеры радиоуправляемых моделей.
Внутренний диаметр балансируемых пропеллеров: от 5 мм до 12 мм
Отзывы покупателей про Балансир пропеллеров ReadyToSky карбоновый
Маслянинов Виталий Леонидович (27.09.2022)
Красивый балансир. Только первым делом надо его самого отбалансировать. Убил на это целый вечер.
Бортовой тестер-индикатор напряжения LiPo аккумуляторов состоящих из 1-8 банок с напряжением 3.7 Вольта. Помогает предотвратить низкий разряд аккумулятора при использовании их с регуляторами оборотов не имеющих отсечку по низкому напряжению. В тестере настраивается напряжение, при котором...
Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 3.5 мм, так же известный как пуля-коннектор (bullet). Используется для надежного соединения силовых проводов.
Пара винтов для мультикоптера – 1 шт. прямого (CW) и 1 шт. обратного вращения (CCW), размер 10х4.5. В комплекте имеются втулки 6-ти различных внутренних диаметров для надежной фиксации на валу двигателя. Пропеллеры разных цветов, которые можете выбирать в карточке товара (зеленые,...
Пара винтов для мультикоптера DJI - 1 шт прямого и 1шт обратного вращения, размер 10х4.5 SF (254х114 мм) с набором втулок разных диаметров для надежного крепления на валу двигателя. Есть разные цвета. Пожалуйста уточняйте наличие интересующего вас цвета перед покупкой. Комплект поставки: два...
Обычно используется для крепления аккумуляторов или другого оборудования на моделях. Наличие цвета уточняйте у менеджеров.
10 грн
