66 грн
Отзывы (14)
Пара винтов для мультикоптера DJI - 1 шт прямого и 1шт обратного вращения, размер 10х4.5 SF (254х114 мм) с набором втулок разных диаметров для надежного крепления на валу двигателя. Есть разные цвета. Пожалуйста уточняйте наличие интересующего вас цвета перед покупкой. Комплект поставки: два винта + 2 набора втулок.
Само-собой подходят не только для коптеров DJI, а и для любых других - просто отверстие не полностью круглое, а немного суженное с двух сторон. На моторы с диаметром вала до 6.5 мм входят свободно.
Отзывы покупателей про Пара пропеллеров 10х4.5 со ступицей DJI
Ник (08.12.2020)
Очень боятся мороза, пара сразу разлетелась при -5. Трескаются возле вала.
Брал такие для F450.
Хотел поснимать немного в Карпатах.
Балансировка не очень. Первый подъём на 5 метров закончился отстрелом одного винта (разорвало) и крашем в сугроб. Температура была примерно -8, слабый ветер. Та часть что одевается на вал не выдержала нагрузку, так как довольно тонкая. Ну и наверное температура своё сыграла. На моторы а-ля DJI 2212 920kv ставятся хорошо, но без натяга (как-бы немного шевелятся на валу). Сами по себе пропы довольно жесткие (по сравнению с 9443 которые были в ките с коптером).
пропы понравились.как для меня начинающего то шо надо
не раскалываются сразу при малейшем контакте с препядствием.на моторы dji 2212 становятся как надо.
Рама для квадрокоптера F450, материал лучей - высокопрочный пластик, материал центральной базы и креплений моторов - стекловолокно, вес 290 грамм. Расстояние между двумя противоположными осями моторов 455 мм. Позволяет строить квадрокоптеры как по схеме Х (икс), так и по схеме + (плюс). Цвет:...
Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 3.5 мм, так же известный как пуля-коннектор (bullet). Используется для надежного соединения силовых проводов.
Пара винтов для мультикоптера – 1 шт. прямого (CW) и 1 шт. обратного вращения (CCW), размер 10х4.5. В комплекте имеются втулки 6-ти различных внутренних диаметров для надежной фиксации на валу двигателя. Пропеллеры разных цветов, которые можете выбирать в карточке товара (зеленые,...
Мотор Readytosky 2212 920KV обратного вращения подходит для квадрокоптеров DJI PHANTOM и других на раме 450-500 мм. Отличается наличием фаски на валу, на которую хорошо и надежно садятся винты с аналогичной фаской (в названии таких винтов обычно присутствует слово DJI). Отличаются...
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 30А (в пиках до 45А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под модели типа T-Rex 450 V2, но также можно использовать для других моделей....
Мотор Readytosky 2212 920KV прямого вращения (CW) подходит для квадрокоптеров DJI PHANTOM и других на раме 450-500 мм. Отличается наличием фаски на валу, на которую хорошо и надежно садятся винты с аналогичной фаской (в названии таких винтов обычно присутствует слово DJI). Отличаются...
354 грн
