50 грн
Отзывы
Самосмазывающаяся латунная трубка с графитовыми вставками используется как замена традиционным линейным подшипникам, но выгодно отличается отсутствием люфтов, гораздо более тихой работой и меньшим износом вала. За счет графитовых вставок такая втулка прекрасно скользит даже по не смазанному валу, хотя небольшое количество масла лучше все же добавить.
внутренний диаметр: 8мм
внешний диаметр: 12мм
длина: 15мм
материал: CuZn24AL6 с графитовыми вставками
твердость: HB230-270
коэффициент трения (u):<0.16
диапазон температур: -100°C~ -300 °C
предел динамической нагрузки: 100 Н/мм2
предел скорости скольжения: сухой 0.4 м/с, смазанный: 5 м/с
масса: 6 гр.
Отзывы покупателей про Латунная втулка с графитовыми вставками 8мм
Есть вопросы по "Латунная втулка с графитовыми вставками 8мм" ?
Прецизионная линейная направляющая с подшипниковой, высокоуглеродистой, легированной стали с покрытием устойчивым к коррозии и индуктивной закалкой верхнего слоя. Материал - сталь С45 или СК55. Твердость поверхности вала - HRC 60-64. Длина 1 метр, диаметр 8 мм
Безлюфтовая гайка для приводных валов THSL используемых в построении 3D-принтеров. Устраняет извечную проблему люфта гайки приводного механизма. Несмотря на простую конструкцию устройство прекрасно справляется со своей задачей.
Зубчатый ремень GT2 шаг – 2 мм, ширина – 6 мм, длина – кратно 1 метру, но не более 10 метров. Для дополнительной прочности внутри имеется 5 стальных нитей. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ. Цвет – черный.
Приводной вал THSL-300-8D для 3D принтера с латунной приводной гайкой. Проход за один оборот - 8 мм. Вал изготовлен из закаленной стали.
149 грн
