Приводной вал THSL-300-8D с гайкой (шаг 2мм/резьба четырехзаходная)
код: TDC108
Доставка по Украине
149 грнс НДС
Отзывы (16)
Приводной вал THSL-300-8D для 3D принтера с латунной приводной гайкой. Проход за один оборот - 8 мм. Вал изготовлен из закаленной стали.
Праметры:
Диаметр вала: 8 мм
Длина вала: 300 мм
Масса: 105 г
Шаг резьбы: 2 мм
Резьба: чктырехзаходная
Ход: 8мм
Отзывы покупателей про Приводной вал THSL-300-8D с гайкой (шаг 2мм/резьба четырехзаходная)
Евгений (17.11.2017)
К сожалению, присутствует значительное, на мой взгляд, радиальное и осевое биение (люфт). Класс точности в районе C8. Осевое биение можно устранить покупкой двух гаек, что, однако, уменьшит полезную длину вала. Радиальное биение уже не устранить, что критично для Х оси.
В описании написано что проход за один оборот 8 мм, а шаг резьбы 2 мм. Ошибки нет? Обычно при шаге резьбы 2 мм и смешение за один оборот получается на 2 мм. Насчёт четырехзаходности - читал. На практике проверяли - действительно смещение на 8 мм? Спрашиваю, потому как ищу недорогой вариант швп, а не с целью поморичить голову )) Заранее благодарю за ответ.
Да вроде всё правильно
Шаг резьбы (растояние между двумя витками) 2мм, но т.к. винт четырёхзаходный проход за один оборот получается 8мм (2*4). шаг измеряется между двумя витками, а не двумя витками одного захода (что куда менее практично)
Шаговый двигатель типоразмера NEMA17 JK42HS40-1704 , ток на обмотку 1.7А. Как правило используется в 3D принтерах, экструдерах и небольших ЧПУ станках.
Зубчатый ремень GT2 – шаг зуба 2 мм, ширина 6 мм, продажа на отрез кратно 1 метру, но не более 10 метров. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ.
Двадцати-зубчатый шкив (он же шпуля) 20-GT2-6. Диаметр отверстия под вал – 5мм, ширина зуба 6 мм, шаг 2 мм. Используется совместно с ремнем GT2 . В комплекте идут фиксирующие винты. Материал - алюминий.
Шестнадцати-зубчатый шкив (он же шпуля) 16-GT2-6. Диаметр отверстия под вал 5мм. Используется совместно с ремнем GT2 . В комплекте идут фиксирующие винты. Используется для механических проектов, где нужно преобразовывать вращательное движение в поступательное. В частности, данные шкивы...
Зубчатый ремень GT2 шаг – 2 мм, ширина – 6 мм, длина – кратно 1 метру, но не более 10 метров. Для дополнительной прочности внутри имеется 5 стальных нитей. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ. Цвет – черный.
Закрытый линейный подшипник качения ( шариковая линейная втулка закрепленная в корпусе). Предназначен для крепления к плоскости параллельной направляющей. Предназначен для крепления на полированный направляющий вал диаметром 8 мм.
Прецизионная линейная направляющая с подшипниковой, высокоуглеродистой, легированной стали с покрытием устойчивым к коррозии и индуктивной закалкой верхнего слоя. Материал - сталь С45 или СК55. Твердость поверхности вала - HRC 60-64. Длина 1 метр, диаметр 8 мм
369 грн
