75 грн
Отзывы (4)
Безлюфтовая гайка для приводных валов THSL используемых в построении 3D-принтеров. Устраняет извечную проблему люфта гайки приводного механизма. Несмотря на простую конструкцию устройство прекрасно справляется со своей задачей.
Для хорошей работы механизма требуется применение смазки винтовой пары.
Один полный оборот резьбового вала переместит гайку на 8 мм.
Диаметр приводного вала: 8 мм
Шаг резьбы: 8 мм
Количество заходов: 4
Материал гайки: латунь
Материал пружины: сталь
Отзывы покупателей про Безлюфтовая гайка приводного вала 8мм
Тарас (06.02.2023)
Вітання!
В мене питання
чи можу я приїхати в магазин в КИєві, щоб підібрати необхідну таку гайку за вже наявною у мене (моя без пружини)
та яке мастило треба для цієї пари з різьбовим валом та для лінійних кулькових підшипників 3Д принтера
хочу все купи у вас, щоб не шукати по всьому Києву
дякую
Добрый день. Возможно при укомплектовке товара возникла ошибка. Если вам пришел не тот товар, что вы заказывали, вы можете написать нам письмо на почту и мы решим сложившуюся ситуацию.
Прецизионная линейная направляющая с подшипниковой, высокоуглеродистой, легированной стали с покрытием устойчивым к коррозии и индуктивной закалкой верхнего слоя. Материал - сталь С45 или СК55. Твердость поверхности вала - HRC 60-64. Длина 1 метр, диаметр 8 мм
Двадцати-зубчатый шкив (он же шпуля) 20-GT2-6. Диаметр отверстия под вал – 5мм, ширина зуба 6 мм, шаг 2 мм. Используется совместно с ремнем GT2 . В комплекте идут фиксирующие винты. Материал - алюминий.
Зубчатый ремень GT2 – шаг зуба 2 мм, ширина 6 мм, продажа на отрез кратно 1 метру, но не более 10 метров. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ.
Зубчатый ремень GT2 шаг – 2 мм, ширина – 6 мм, длина – кратно 1 метру, но не более 10 метров. Для дополнительной прочности внутри имеется 5 стальных нитей. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ. Цвет – черный.
Силиконовая термостойкая смазка SI-180 в шприце 10мл. Имеет среднюю вязкость, примерно как у солидола. Применяется для смазывания кареток, направляющих, шестерен, зубчатых ремней, пружин, подшипников и цепей в оргтехнике. Подходит для смазки механизмов оружия, велосипедов, мотоциклов,...
67 грн
