81 грн
Отзывы (1)
Линейный подшипник с фланцем устанавливается на линейный вал диаметром 12 мм и позволяет монтировать его непосредственно в движущемся узле машин и механизмов. Изготовлен из подшипниковой стали. Корзина для шариков выполнена из пластика. Подшипники оснащены двухсторонним уплотнением в виде кольцевого сальника из вулканизированной резины. В целом представляет из себя LM12UU в корпусе с фланцем.
внутренний диаметр: 12 мм
максимальная скорость перемещения: 5м/сек
диапазон рабочих температур : от -20°C дo 80°C
количество замкнутых рядов шариков: 4
Марка
Кол-во
рядов
dr
Доп.
мкм
D
Доп.
мкм
L
Доп.
мкм
D1
K
H
ø
d1
d2
h
Нагрузки, кN
Дин.
Стат.
LMK06UU
0
-9
12
0
-11
19
0
-0,20
28
22
5
20
3,4
6,5
3,3
0,2
0,25
LMK08UU
15
24
32
25
5
24
3,4
6,5
3,3
0,26
0,4
LMK10UU
19
0
-13
29
40
30
6
29
4,5
8
4,4
0,37
0,54
LMK12UU
21
30
42
32
6
32
4,5
8
4,4
0,41
0,59
LMK16UU
5
16
28
37
48
37
6
38
4,5
8
4,4
0,77
1,17
Отзывы покупателей про Фланцевый шариковый подшипник LMK12UU
Прецизионная линейная направляющая изготовленная из качественной конструкционной углеродистой стали марки 45 с добавлением хрома - Cr, термически обработана, шлифованная.
Устойчива к коррозии с индуктивной закалкой верхнего слоя.
Так же из этой марки стали изготавливаются...
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Модуль линейного стабилизатора напряжения с 4.5 - 7 В на 3.3В на микросхеме AMS1117 (нераспаянный) . Максимальный ток стабилизатора ограничен 1А, но в реальности, при большой разности входного и выходного напряжений, может быть несколько меньше. Модуль стабилизатора имеет незапаянные...
Пружина для нагревательной платформы или экструдеров в 3D-принтерах. Применяется для прижима пластикового прутка в подающей части экструдеров MK7 MK8. Жесткость пружины подходит для установки платформ со стороной до 30 см.
Зубчатый ремень GT2 – шаг зуба 2 мм, ширина 6 мм, продажа на отрез кратно 1 метру, но не более 10 метров. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ.
Двадцати-зубчатый шкив (он же шпуля) 20-GT2-6. Диаметр отверстия под вал – 5мм, ширина зуба 6 мм, шаг 2 мм. Используется совместно с ремнем GT2 . В комплекте идут фиксирующие винты. Материал - алюминий.
30 грн
