Обратная связь Карта сайта
Понижающий преобразователь 5В 3А с USB выходом
код: AOC548
Теги: dc-dc
47 грн с НДС
  • Отзывы (23)
Миниатюрный понижающий конвертер, понижающий напряжение от 6В до 24В в напряжение 5В. Модуль позволяет создавать малогабаритные зарядные и питающие устройства (powerbank), заряжать устройства через USB разъем (мобильные телефоны, планшеты, игрушки) или питать различные устройства напряжением 5В. Подача питания на модуль неправильной полярности не приведет к выходу его из строя, так как в модуле предусмотрена защита от переполюсовки. При выходном токе свыше 1А желательно применять активное охлаждение модуля.
  • Тип преобразования: синхронное выпрямление
  • Входное напряжение: 6-24 В
  • Тип входного напряжения: постоянное
  • Выходное напряжение: 5.1-5.2 В
  • Рабочий выходной ток: 2.1 A
  • Максимальный выходной ток: 3 А
  • КПД преобразователя: 97.5%
  • Частота преобразования: 500 кГц
  • Индикатор выходного напряжения: красный светодиод
  • Рабочая температура: от -40 C до + 85
  • Защита от перенапряжения: есть
  • Ток холостого хода: 0.85 мА
  • Стабилизация напряжения: ± 0.5%
  • Защита от короткого замыкания: есть, кратковременное воздействие
  • Защита от обратной полярности: есть, диодная
  • Размеры модуля: 26x15x8 мм
Отзывы покупателей про Понижающий преобразователь 5В 3А с USB выходом
Олександр (18.03.2024)
Підключення, бо в описі нема
Sol (06.04.2023)
Підходить цей модуль для роботи з сонячною панеллю (6 Ватт, до 20 Вольт) ?
admin (07.04.2023)
Бажано використовувати панель 12В. 6В буде замало...
Бринюк Андрій (31.03.2023)
Думав його поставити на соняшну панель, але практично одразу вийшов він з ладу в моїх умовах. Як мінімум не надійний цей модуль. напруга на панелі до 22 вольт.
admin (04.04.2023)
Опишіть, будь ласка, ситуацию нам на пошту.
Woolf (12.12.2022)
Добрый подскажите данная вещь поможет запитать роутер 9w с акб 12w?
admin (14.12.2022)
Добрый день, нет, не сможет. Данный модуль предназначен для понижения входного напряжения до 5 Вольт (стандартный порт USB).
Василь (18.06.2021)
Заказ от 16.06.21. модуль проверен в разной комбинации источников питания с напряжением от 9 до 16 вольт, и нагрузок с током нагрузок до 2-х ампер (телефоны, смартфоны в режиме зарядки). Источники питания имели нагрузочную способность более 1- го ампера. тест длился более 6 часов. Результатом доволен.
Рекомендую.
К (16.03.2021)
Підключив до БП 12 В (13 без навантаження) перевірив мультиметром, все ок 5 В. Підключив навантаження (расбері) отримав КЗ. Але встиг вимкнути кабелі, і малина ціла. Не знаю де саме проблема, але вхід нормальний, а вихід (крайні контакти ЮСБ) прозвонюються. Не знаю кого звинуватити. Покупці будьте обережні!
Андрій (12.01.2021)
Доброго дня, для живлення RPi 4 підійде.
При послідовній збірці трьох акумуляторів типу 18650
Андрій (02.04.2021)
Так можна, але краще зробити збірку 2х2(18650), сам такою користуюся - все ок.
Заставный Павло Петрович (20.10.2020)
Отлично выполняет свои функции
Маренок Роман (03.09.2020)
Рекомендую всем! Хороший магазин.
Павел (05.08.2019)
Может ли данный преобразователь понижать до 5В с входных 6В?
admin (05.08.2019)
Нет. Для данного преобразователя требуется разница входного и выходного напряжений не менее 1,5 В.
Зубенко Василь (14.05.2018)
Брав перетворювач для живлення Orange Pi Zero 256Мб від 12В в 3Д принтері. Все працює нормально. Можу рекомендувати його для такого використування.
Олег (16.02.2018)
Подскажите габаритные размеры преобразователя. Спасибо.
admin (16.02.2018)
Описание обновили. Размеры модуля: 26мм х 15мм х 8мм
Дмитрий (10.02.2018)
Добрый день! Укажите его размеры пожалуйста. Спасибо.
admin (12.02.2018)
27х15х9мм
Евгений (18.12.2017)
на первом скрине подключение вверху минус, внизу плюс
Антон (15.05.2019)
Спасибо! нужно это в описание добавить
Артем (07.12.2017)
супер. на вьіходе 5.00 стабильно
Есть вопросы по "Понижающий преобразователь 5В 3А с USB выходом" ?
