Повышающий DC-DC USB преобразователь 2.5-5В в 5В/0.5А
код: AOC547
Доставка по Украине
Малогабаритный повышающий конвертер, повышающий напряжение одного Li-Ion/Li-Po элемента или нескольких Ni-Cd/Ni-Mh аккумуляторов или батареек. Модуль позволяет создавать малогабаритные автономные зарядные и питающие устройства (powerbank), заряжать устройства через USB разъем (мобильные телефоны, MP3 плееры, планшеты, игрушки) или питать различные устройства напряжением 5В. Подача питания на модуль неправильной полярности приведет к выходу его из строя! Также, не рекомендуется перегружать преобразователь или подавать на него напряжение выше 5В.
Тип гальванической развязки: без развязки
Входное напряжение: 2-5В
Выходное напряжение: 5.1-5 .2 В
Выходной ток: 0.5А
КПД: не менее 96%
Рабочая частота преобразования: 500КГц
Напряжение пульсаций выходного напряжения: 30мВ в полосе 20MГц при входном напряжении 4В и токе нагрузки 1А
Индикация питания: светодиод. Светится при входном напряжении выше 2,7В
Рабочая температура: от -40°c до +85°C
Температура при полной нагрузке: 30°C
Потребляемый ток холостого хода: 130мкА
Стабильность напряжения: ± 0.5%
Динамические характеристики стабилизатора: 5% 200мкС
Защита от перегрузки: отсутствует
Защита от неправильной полярности входного напряжения: отсутствует
Тип подключения: пайка
Тип выходного разъема: USB
Размеры: 23x18x5 мм
Отзывы покупателей про Повышающий DC-DC USB преобразователь 2.5-5В в 5В/0.5А
Олександр (14.11.2022)
Доброго дня, раніше в описі характеристик цього товару було написано, що вихідний струм в межах 1-1,5А, а зараз в описі написано 0,5А. яка інформація достовірніша?
Думаю проблема не в самом модуле, но при попытке померять потребление системы до преобразователя, показывает высокий ток, 350мА вместо 160мА после него, думаю это из-за проседания аккумулятора и потери напряжения на амперметре, которые он пытается скомпенсировать. У меня даже проводки нагрелись. Без амперметра - все ок.
модули рабочие, но есть нюанс. при напряжении ниже 2в (это за пределами рабочего, но вполне вероятно при подключении к солнечной панели) ток холостого хода 50-70 ma.
Технічні характеристики модуля не вимірював, але від одного аккумулятора 18650 зарядив декілька телефонів: 2 Самсунги і Нокіа. Вцілому свої функції виконує. Один "мінус" - надбита верхня частина фериту дроселя, але не значно.
Миниатюрный повышающий конвертер, повышающий напряжение одного Li-Po или нескольких Ni-Cd Ni-Mh аккумуляторов или батареек. Модуль позволяет создавать малогабаритные автономные зарядные и питающие устройства (powerbank), заряжать устройства через USB разъем (мобильные телефоны, планшеты,...
Миниатюрный понижающий конвертер, понижающий напряжение от 6В до 24В в напряжение 5В. Модуль позволяет создавать малогабаритные зарядные и питающие устройства (powerbank), заряжать устройства через USB разъем (мобильные телефоны, планшеты, игрушки) или питать различные устройства напряжением...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Миниатюрный повышающий преобразователь постоянного напряжения, MT3608 с регулируемым выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже снимаемого с выхода!
Повышающий преобразователь с выходом USB на 5 Вольт. Поддерживает стабильное напряжение на выходе (разъем USB-A мама) 5В, при изменении входного в диапазоне от 0,9 до 5В. Модуль позволяет создавать малогабаритные автономные зарядные и питающие устройства (Powerbank), заряжать устройства через...
19 грн
