9 грн
от 50 шт.
8 грн
от 100 шт.
7 грн
Отзывы (2)
Неэкранированный кабель состоит из 4 витых пар без защитного экрана. Скорость передач данных до 100 Мбит/с при использовании 2 пар и до 1000 Мбит/с при использовании 4 пар. Толщина жилы 0.5 мм.
Толщина изоляции проводника – 0.18 мм. Цвет внешней оболочки – серый. Продается на отрез кратно 1 метру.
Частотный диапазон: 5е категории
Тип кабеля: UTP
Исполнение центрального проводника: монолит
Материал центрального проводника: алюминий плакированный медью (CCA)
Сечение центрального проводника: 0.5 мм
Диаметр кабеля: 5.3 мм
Материал оболочки: ПВХ
Цвет: серый
Отзывы покупателей про Кабель витая пара UTP CAT5e 1 метр
0 (24.01.2024)
Зазначайте виробника, та які жили, алюмінь, мідь, чи обміднений алюмініц!!
Коннектор 8P8C, он же RJ45 UTP – это унифицированный разъём, используемый в локальных сетях, видеонаблюдении и пр. Имеет 8 контактов и защёлку. Используется для создания ЛВС по технологиям 10BASE-T, 100BASE-T и 1000BASE-TX с использованием 4-парных кабелей витой пары.
Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 3 метра.
Кабель компьютерный "витая пара" "Omega" UTP, предназначенный для прокладки компьютерных и интернет сетей. Используется для наружного монтажа, оснащен тросом. Состоит из двух жил скрученных попарно. Продается на отрез кратно 1 метру.
Данный инструмент, предназначен для удаления изоляции проводов или разделки кабеля UTP при электромонтажных работах. Мини-нож для витой пары представляет собой зажим со встроенным лезвием, а благодаря торцевому П-образному лезвию, отлично подходит для расшивки сетевого кабеля в кросс-панель....
Сигнальный кабель (Alarm) VKcable предназначен для использования в охранных и пожарных системах сигнализации, а также телефонной связи. Этот кабель двенадцатижильный. Жилы изготовлены из алюминия, плакированного медью. Снабжен экраном из из алюминиевой фольги.
68 грн
