52 грнс НДС
Отзывы
Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 3 метра.
Цвет пачкорда синий или белый.
Предназначен для использования в системах кабельных сетей Ethernet стандартов 10BASE-T (10 Мбит/с), 100BASE-TX (Fast Ethernet, 100 Мбит/с), и 1000BASE-T (Gigabit Ethernet, 1 Гбит/с). Подключение к сетевым устройствам осуществляется через разъем RJ45 (8P8C).
Отзывы покупателей про Патч корд сетевой ATCom RJ45 3м
Есть вопросы по "Патч корд сетевой ATCom RJ45 3м" ?
Неэкранированный кабель состоит из 4 витых пар без защитного экрана. Скорость передач данных до 100 Мбит/с при использовании 2 пар и до 1000 Мбит/с при использовании 4 пар. Толщина жилы 0.5 мм.
Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 5 метров.
Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 1 метр. Цвет серый или синий. При необходимости уточняйте у менеджера.
Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 2 метра.
Коннектор 8P8C, он же RJ45 UTP – это унифицированный разъём, используемый в локальных сетях, видеонаблюдении и пр. Имеет 8 контактов и защёлку. Используется для создания ЛВС по технологиям 10BASE-T, 100BASE-T и 1000BASE-TX с использованием 4-парных кабелей витой пары.
Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 10 метров.
Штекер типа "Banana" 4 мм с винтовым зажимом для провода. Применяется для соединения кабеля от акустики, щупов лабораторного блока питания или тестера. Изоляционный колпачок – черный.
7 грн
