398 грн
Отзывы (1)
Полуволновой диполь настроенный на частоту 900МГц с RPSMA разъемом (внутренняя резьба, мама). Коннектор позволяет поворачивать антенну на 90 градусов. Дополнительной функцией антенны является уменьшение локальных шумов привнесенных в антенну от электроники подключенной к модему.
Код производителя: ANT-900-1/2W-RPSMA
Антенна производится компанией rfdesign.au, производителя модемом RFD, специально для этих модемов.
Частотный диапазон: 902-928 МГц
Усиление: 3 dBi
VSWR: < 1.5
Импеданс: 50R
Поляризация: вертикальная
Длина: :175+23 мм
Диаметр: 12 мм
Масса: 28 гр
Отзывы покупателей про Антенна 900 МГц 3dBi диполь (RPSMA)
Мелкумов Артур Николавич (08.05.2023)
Зверніть увагу, шо конектори типу sma RPSMA Male!
Замір параметрів на nanoVNA:
Одна из самых легких и тонких антенн на рынке. Предназначена для работы в свободном пространстве или прижатой к радио-прозрачному материалу, такому как пенопласт, бальза, тонкое стекловолокно. Уровень обратных потерь до -10 дБ.
Модуль радиоуправления FrSky R9M 2019 LBT EU version является первым модулем дальнего действия от компании FrSky, который работает на частоте 868MHz (LBT EU version). Модуль R9M предлагает 4 переключаемых мощности радиочастоты, поэтому вы можете выбрать подходящую мощность от 10 мВт до 500...
Новое поколение GPS модулей NEO-M8N отличает быстрый поиск сигнала, высокая точность позиционирования и функциональность. NEO-M8N GPS использует оригинальные чипы M8N. Встроенный компас. Обновление позиционирования улучшено до 10 Гц. Поддержка систем позиционирования европейских, Российской...
Новая версия модемов для сверхдальней связи (более 40 км). Среди главных изменений - добавлен канал передачи сигнала PPM одновременно с телеметрией (теперь не нужна LRS - управлять беспилотником можно через модем), полностью рабочее аппаратное AES криптование канала, мощный 32-битный ARM...
Бортовой тестер-индикатор напряжения LiPo аккумуляторов состоящих из 1-8 банок с напряжением 3.7 Вольта. Помогает предотвратить низкий разряд аккумулятора при использовании их с регуляторами оборотов не имеющих отсечку по низкому напряжению. В тестере настраивается напряжение, при котором...
83 грн
