699 грн
Отзывы (2)
Одна из самых легких и тонких антенн на рынке. Предназначена для работы в свободном пространстве или прижатой к радио-прозрачному материалу, такому как пенопласт, бальза, тонкое стекловолокно. Уровень обратных потерь до -10 дБ.
Код производителя: ANT-900-RFDFLEX1-300mm-RPSMA
частота: 902-928МГц
разъем: RPSMA
обратные потери: менее -10 дБ
размеры: 150 х 21 х 0.1 мм
общая длина включая кабель: 385 мм
масса: 7.3 гр
производитель: RFDesign
Отзывы покупателей про Антенна 900МГц гибкая (300мм RPSMA)
Новая версия модемов для сверхдальней связи (более 40 км). Среди главных изменений - добавлен канал передачи сигнала PPM одновременно с телеметрией (теперь не нужна LRS - управлять беспилотником можно через модем), полностью рабочее аппаратное AES криптование канала, мощный 32-битный ARM...
Дифференциальный датчик скорости летательных аппаратов для полетного контроллера Pixhawk PX4. В комплекте есть все необходимое для установки и подключения датчика к полетному контроллеру.
Трубка Пито для подключения к датчику скорости . Предназначена для измерения скорости воздушного потока на летательных аппаратах. В комплекте гибкая трубка 60 см для подключения к датчику скорости.
Новейший модуль GPS Ublox NEO-M8N от компании Ublox с компасом в пластиковом кейсе. Один из самых быстрых и точных (до 0,6 метров) GPS модулей. NEO-M8N имеет низкое энергопотребление и отлично подходит для стабильных точных и быстрых полетов по карте. Подходит для контроллеров полета APM,...
Датчик тока и напряжения (максимально допустимое до 30В 90А), включается между аккумулятором и платой APM или Pixhawk, позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для управления полетным контроллером....
298 грн
