Обратная связь Карта сайта
Подшипник скольжения 8мм RJMP-01-08
код: ARA103
57 грн
  • Подшипник скольжения 8мм RJMP-01-08
  • Отзывы (5)
Полимерный подшипник RJMP-01-08 скольжения с внутренним диаметром 8 мм, используется как замена линейных подшипников LM8UU. В отличии от последних не критичен к смазке, не шумит, легкий и износостойкий.
  • Внутренний диаметр: 8 мм
  • Внешний диаметр: 16мм
  • Длина: 25 мм
Отзывы покупателей про Подшипник скольжения 8мм RJMP-01-08
Тимченко Павел (14.05.2020)
Подшипник оказался внутреним диаметром больше чем заявленно , не 7.9 и даже не 8 , на 8мм валу ( а он точно 8мм ибо мерял микрометром) он очень сильно люфтит.
Павел Сергеевич (01.03.2020)
Исправьте размеры в описании, ни один не совпадает же.
admin (02.03.2020)
Пожалуйста, напишите нам на почту - какие именно размеры не совпадают.
Иван (29.11.2018)
Предыдущий отзыв не опубликовали, но размеры исправили, спасибо. Напишу еще раз: это RJMP-01-08, деталь не подходит для большинства DIY принтеров. В качестве аналога LM8UU используются подшипники RJ4JP-01-08, которые, очевидно, здесь не продаются.
Иван (27.11.2018)
Ошибка в описании. Длина 24.8мм, не помещается в отверстие.
Есть вопросы по "Подшипник скольжения 8мм RJMP-01-08" ?
