39 грн
от 20 шт.
31 грн
Отзывы (4)
Мощный полевой N-канальный транзистор для коммутации нагрузки с максимальным током до 120А и максимальным напряжением 40В.
Структура: N-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В: 40
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А: 120
Я так розумію цим транзистором можна керувати безпосередньо з Arduino. А як що самоіндукції. Чи не замала напруга 40 в. Або іншими словами. Яку максимальну напругу на нього можна подавати при комутації двигуна?
Клон популярного силового транзистора IRLZ44N с изолированным затвором и N-каналом. Используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 47А) и может использоваться как силовой ключ. Особенностью транзистора является низкое напряжение Затвор-Исток, необходимое для достаточного...
Силовой полевой транзистор IRF540N с изолированным затвором и n-каналом IRF540N (отечественный аналог - КП812A1). Как правило используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 33А), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Клон популярного силового транзистора IRFZ44N с изолированным затвором и N-каналом. Используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 49А), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Силовой полевой транзистор IRL2203N с изолированным затвором и n-каналом. Как правило используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 48А при напряжении на затворе 4,5В и 68А при 10В), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Микросхема NE555 в корпусе PDIP-8 – универсальный таймер предназначенный для формирования (генерирования) одиночных или повторяющихся импульсов со стабильными характеристиками во времени. Микросхема таймера NE555 широко применима в технологиях построения реле времени, генераторов,...
Набор из 120 алюминиевых электролитических конденсаторов (12 разных емкостей по 10 шт). Очень удобен в радиолюбительской деятельности, например, когда не придется откладывать работу из-за отсутствия одного единственного конденсатора. Все конденсаторы с допуском 20% на точность номинала.
Микросхема TL431 – прецизионный регулируемый стабилизатор напряжения и тока. Как правило используется источниках питания, схемах сравнения напряжений(терморегулятор) или вместо обычного стабилитрона.
2 грн
