4-х портовый USB HUB HAT для всех моделей Raspberry Pi от Waveshare
код: DPC310
Доставка по Украине
376 грнс НДС
Отзывы (3)
Очень часто возникает необходимость подключения еще одной флешки, кардридера или программатора но портов как всегда не хватает. Теперь это не проблема! С платой 4-х портового хаба у Raspberry Pi появляется 4 дополнительных USB порта. Хаб собран на микросхеме FE1.1S и имеет форм-фактор, позволяющий использовать его как с Raspberry Pi так и Raspberry Pi Zero.
Код производителя: 12694, USB HUB HAT
Особенности:
4 USB порта, совместимые с USB2.0/1.1
Встроенный USB в UART конвертер для отладки Raspberry Pi через последовательный порт.
Встроенные индикаторы питания и статуса для каждого USB порта
Raspberry Pi GPIO интерфейс: для подключения к мини-компьютеру Raspberry Pi
USB - UART: для отладки через последовательный порт
USB HUB интерфейс (нижний) для подключения к USB порту Raspberry Pi
Raspberry Pi Zero / Zero W: подключение через Micro USB разъём
Raspberry Pi B+ / 2B / 3B / 3B+ /4B: подключение через Micro USB кабель
Компьютер с размером кредитной карты стал еще меньше! Raspberry Pi Zero W по-прежнему является платой, которую вы знаете и любите, но с уменьшенным размером до 65 мм в длину и 30 мм в ширину и доступнее по цене. С добавлением беспроводной локальной сети и Bluetooth, Raspberry Pi Zero W...
Теперь Ваша Малинка всегда будет знать точное время даже без подключения к интернету! Для этого достаточно установить на GPIO коннектор этот модуль часов реального времени на микросхеме DS3231 и проблема "забывчивости" решится раз и навсегда. Модуль обладает отличной точностью хода,...
Коммуникационный шилд для Raspberry Pi GSM/GPRS/GNSS/Bluetooth HAT на модуле SIM868 с поддержкой GSM, GPRS, GNSS и Bluetooth, позволяющий легко превратить Raspberry в мобильный телефон, месседжер, GPS трекер, сервер сбора и передачи информации с датчиков и многое другое. Данный шилд...
Очень полезный набор для макетирования, позволяющий подключать 40 - пиновый GPIO коннектор Вашей Raspberry Model B+, Pi 2, Raspberry Pi 3 или Raspberry Pi 4B к беспаечной макетной плате. Набор полностью готов к использованию, т.е. не потребуется паяльник для его сборки. На переходнике все...
Классическая перемычка (Jumper) с шагом 2,54мм. Набор состоит из 10 джамперов одного цвета. Цвета можно выбрать перед отправкой товара в корзину.
3 грн
