Компьютер с размером кредитной карты стал еще меньше! Raspberry Pi Zero W по-прежнему является платой, которую вы знаете и любите, но с уменьшенным размером до 65 мм в длину и 30 мм в ширину и доступнее по цене. С добавлением беспроводной локальной сети и Bluetooth, Raspberry Pi Zero W идеально подходит для создания встроенных интернет-проектов Things (IoT). Pi Zero W был разработан как можно более гибким и компактным с мини-разъемами и нераспаянным 40-контактным GPIO, позволяющим использовать только то, что требует Ваш проект. Стандертный Raspberry Pi GPIO коннектор позволит использовать огромное количество готовых шилдов, разработанных для Raspberry Pi платформы.
Установка малины Pi Zero W выходит немного сложнее из-за нестандартных разъемов. Для начала Вам понадобится кабель Mini HDMI-HDMI или адаптер для подключения дисплея. Также понадобится кабель USB OTG для USB-устройств (например, клавиатуры), и еще специальный кабель для камеры CSI (стандартный Raspberry Pi кабель не подходит). Независимо от того, как вы хотите использовать свой Raspberry Pi Zero W, Вам понадобится карта microSD с операционной системой и качественный источник питания 5В/2А для питания вашей платы.
Беспроводная сеть: Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth: BLE 4.1 на чипе Cypress CYW43438
CPU: 1 ГГц процессор ARM11 на чипе Broadcom BCM2835
ОЗУ: 512 МБ DDR2 ELPIDA
Внешняя память: слот карт памяти micro-SD
Мини-HDMI: с выходным разрешением до 1080@p60
USB-порт: micro-USB с поддержкой On-The-Go (OTG)
Питание: разъем USB micro-B для источника на 5В/2А
Добрый день. Если товара в данный момент нет в наличии, то на странице имеется кнопка (предзаказ). Нажав на нее вы его оформите. Как только товар появится на складе с вами свяжется наш менеджер.
Будь ласка, поясніть дівчинці що приймає замовлення, що тут GPIO розпаяні, а не "так як на картинці".
Повертати немає сенсу, буду сам пробувати відпаяти.
Цена адекватная. Брал у китайцев модель младшую без вайфай за 600 гривень, пришлось докупать вайфай отдельный за 200 гривень. А тут уже встроенный. Для большинства задачь незаменим.
Здравствуйте. Багов нет и это не KIT. По поводу "официальных" магазинов с ценами по 13$ - даже нечего сказать - покупайте там, мы же не запрещаем вам это делать.
80-выводный (двухрядный) коннектор для цангового контакта "мама". Шаг 2.54 мм. Очень удобен для разъемного подключения плат контроллеров и датчиков. От аналогичных коннекторов отличается низким профилем и тонкими выводами контактов. Контакты покрыты золотом, что уменьшает риск...
С помощью кабеля USB 2.0 AF/Micro-B (5 pin) OTG 0.3м вы сможете подключить к вашему планшету или смартфону мышь, клавиатуру или флешку со стандартным разъемом USB. Расширьте пространство использования ваших гаджетов с помощью технологии OTG. Нет необходимости устанавливать какое-либо...
Качественный блок питания мощностью 10.5 Вт с microUSB разъемом. Может использоваться для питания любых мини-компьютеров. Входное напряжение 90 - 264В.
Сверхминиатюрный модуль камеры 5Мп RPi Zero V1.3 Camera со шлейфом для Raspberry Pi Zero и Raspberry Pi Zero W. При маленьких размерах камера обладает впечатляющими характеристиками. При работе с камерой рекомендуется быть осторожным – камера очень чувствительна к статическому...
Универсальный импульсный блок питания 5В 3А (протестировано – отдает "честных" 2.5А при падении напряжения не ниже 4.6В) со штекером micro-USB. Отлично подходит для питания мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi и др.
138 грн
