14 дней
596 грн
Отзывы (2)
Представляем новое поколение аккумуляторов в исполнении премиум-класса: Turnigy Graphene Panther 75C - это мощный липо-аккумулятор с непревзойденным сроком службы и долговечностью. Непрерывный разряд 75C обеспечивает более низкое внутреннее сопротивление и минимальное падение напряжения. Низкое внутреннее сопротивление остается постоянным при различных температурных условиях, в диапазоне 5-52 ° C (41-126 ° F), что позволяет вам использовать данные аккумуляторы в любое время года.
Держатель (кронштейн) для сборки Li-ion батареи из аккумуляторов типа 18650. Состоит из двух секций. Секции можно соединить с помощью пазов, расположенных на торцах держателя, что позволяет создать аккумуляторную сборку нужного размера.
Держатель (кронштейн) для сборки Li-ion батареи из аккумуляторов типа 18650. Состоит из трех секций. Секции можно соединить с помощью пазов, расположенных на торцах держателя, что позволяет создать аккумуляторную сборку нужного размера.
Двухсторонний скотч на вспененной основе INTERTOOL KT-0971 благодаря широкой и мягкой основе, скрадывает небольшие неровности склеиваемых поверхностей обеспечивая максимальное прилегание клейкого слоя к деталям. Благодаря этой особенности данный скотч применяется при монтаже стекол и зеркал к...
Трехжильный Y-удлиняющий кабель-разветвитель с шагом контактов разъёмов 2,54 мм и длиной 50 см для сервоприводом и регуляторов хода. Идеальное решение для параллельного управление двумя и более сервомашинками. Актуально для управления сервомашинками в таких моделях как радиоупр авляемые...
10 грн
