Обратная связь Карта сайта
Мини-компьютер ROCKPro64 4ГБ
код: PNE105
Pine 64
Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
4212 грн
  • Отзывы (11)
ROCKPro64 - самый мощный одноплатный мини-компьютер, выпущенный компанией Pine64. Компьютер разработан на 64-битном процессоре Rockchip RK3399 Hexa-Core (два ядра ARM Cortex A72 и четыре ядра ARM Cortex A53) с четырехъядерным графическим процессором MALI T-860. ROCKPro64 оснащен 4 ГБ LPDDR4 системной оперативной памяти и 128 Мб SPI загрузочной Flash памятью.
В ROCKPro64 разработан также дополнительный модуль eMMC (до 128 ГБ) и слот microSD для загрузки операционной системы. Плата оснащена слотом PCIe x4 для установки дополнительных модулей расширения, 1x USB 3.0 типа C Host с DP 1.2, 1x USB 3.0 типа A Host, 2x USB 2.0 Host, Gigabit Ethernet интерфейсом, шиной PI-2 GPIO, стандартной для Raspberry Pi совместимых компьютеров, интерфейсом MiPi DSI, интерфейсом eDP, сенсорный интерфейсной панели, стерео интерфейс MiPi CSI, а также многими другими интерфейсами периферийных устройств, такими как UART, SPI, I2C, предназначенными для разработчиков для подключения датчиков и других периферийных устройств.
  • Процессор: Rockchip RK3399 Hexa-Core (2х ARM Cortex A72 и 4х ARM Cortex A53)
  • Графический процессор: MALI T-860
  • Объём оперативной памяти: 4Гб
  • Объём памяти загрузчика: 128Мб
  • Память программ:
    • micro-SD карта памяти
    • eMMC модуль
  • Видеовыход: HDMI 4Kx2K 60 к/сек
  • Интерфейсы:
    • 1x USB 3.0 типа C Host с DP 1.2
    • 1x USB 3.0 типа A Host
    • 2x USB 2.0 Host
    • PCIe x4
    • Gigabit Ethernet
    • PI-2 GPIO
    • MiPi DSI - 2560х1600 + порт сенсорной панели
    • eDP
    • Интерфейс сенсорной панели
    • UART
    • SPI
    • I2C
  • Напряжение питания: 12В
  • Потребляемый ток: 3А
  • Разъём питания: 5,5х2,1 мм
Отзывы покупателей про Мини-компьютер ROCKPro64 4ГБ
Юрій. (17.06.2020)
А який блок живлення порекомендуєте до нього?
admin (17.06.2020)
До данного міні компьютера потрібен блок живлення 12В 3А з роз''ємом 5,5-2,1
Юрій. (18.06.2020)
Ну це і так зрозуміло з характеристик. Я ж питав що ми можете запропонувати з вашого асортименту?
admin (18.06.2020)
На жаль зараз в наявності такого блока живлення немає.
mara (17.03.2019)
очень хороший ПК для десктопа (каковым и является)
система установлена на nvme samsung 970 evo
система slarm64 GNU/Linux, видео декодируется железом через mpv + gbm
обязательно брать самый большой радиатор для ЦПУ
Vova (25.02.2019)
Чи потрібно додатково купувати ліцензію апаратного прискорення відео?
admin (25.02.2019)
Для полноценного использования аппаратного ускорения при воспроизведения видео необходимо использовать встроенный в операционную систему видеопроигрыватель или воспользоваться проигрывателем стороннего разработчика с приобретением соответствующей лицензии.
Vova (26.02.2019)
Тобто ліцензія потрібна тільки для стороннього програвача? Де є більш детальний опис для розуміння ціни, чи активація одноразова, чи для різних операційних систем окрема і т. п?
admin (26.02.2019)
Для Raspbian да, нужно.
Купить ключ можно по ссылке - http://www.raspberrypi.com/mpeg-2-license-key/
Владимир (13.12.2018)
Когда появится в наличии?
mara (26.11.2018)
подготовлены образц с DDR Version 1.14 20180803 mini (минимальное окружение) и xfce (с графическим интерфейсом)
[url="http://dl.fail.pp.ua/slackware/images/rockpro64/README.TXT"]README.TXT[/url]
[url="http://dl.fail.pp.ua/slackware/images/rockpro64/slack-current-aarch64-miniroot_29Sep18-4.4.162-rockpro64-build-20181126.img.tar.xz"]slack-current-aarch64-miniroot_29Sep18-4.4.162-rockpro64-build-20181126.img.tar.xz[/url]
[url="http://dl.fail.pp.ua/slackware/images/rockpro64/slack-current-aarch64-miniroot_29Sep18-4.4.162-rockpro64-build-20181126.img.tar.xz.md5"]slack-current-aarch64-miniroot_29Sep18-4.4.162-rockpro64-build-20181126.img.tar.xz.md5[/url]
[url="http://dl.fail.pp.ua/slackware/images/rockpro64/slack-current-aarch64-xfce_29Sep18-4.4.162-rockpro64-build-20181126.img.tar.xz"]slack-current-aarch64-xfce_29Sep18-4.4.162-rockpro64-build-20181126.img.tar.xz[/url]
[url="http://dl.fail.pp.ua/slackware/images/rockpro64/slack-current-aarch64-xfce_29Sep18-4.4.162-rockpro64-build-20181126.img.tar.xz.md5"]slack-current-aarch64-xfce_29Sep18-4.4.162-rockpro64-build-20181126.img.tar.xz.md5[/url]
Есть вопросы по "Мини-компьютер ROCKPro64 4ГБ" ?
