136 грн
Отзывы (12)
Модуль нагрева стола 3D-принтера на силовом MOSFET транзисторе, предназначен для коммутации цепи нагрева стола с большим током потребления. При естественном охлаждении максимальный коммутируемый ток составляет 25А, чего, в большинстве случаев достаточно, однако при использовании принудительного охлаждения максимальный ток составляет 190А, что недостижимо для большинства электромагнитных реле.
Для надежного открывания транзистора достаточно напряжения на затворе 4В.
Модуль так же можно использовать в других сферах применения, где требуется надёжно коммутировать постоянное напряжение больших токов.
Назначение: коммутация силовых цепей
Силовой транзистор: HY3906 (аналог HA210NO6)
Размеры платы: 60x50 мм
Монтажные отверстия: 3.2 мм диаметр, для винтов M3
Отзывы покупателей про Высокотоковый модуль нагрева стола
Володимир (25.01.2021)
Замовив в четвер прийшло аж в неділю ... в суботу ше на новій пошті замовленя небуло ... але то таке ...головне шо підключив а модуль неробочий ... я так поняв шо ше десь місяць часу буду чекати на робочий ...або вопше нічого небуде ... сумно...
Добрый день. При отправке проверьте правильность данных получателя, они указаны в разделе Гарантия /Возврат, особенно телефон нашего получателя. В посылку желательно еще вложить записку с номером вашего контактного телефона и номером заказа.
Зверніть увагу, що 5В від Ардуїно - недостатньо для того шоб транзистор відкривався. Я використовував додатковий модуль (https://arduino.ua/prod2317-silovoi-modyl-mosfet-tranzistora-s-optorazvyazkoi-24v-30a), який я змонтував між "DC IN" та "Сontrol In"
Ох уж эти мифы...))
Это было бы так, если бы выход МК был напрямую подключен к затвору транзистора. Но даже в таком случае данный транзистор с легкостью "протащит" через себя ток около 50А, чего достаточно для питания практически любой грелки.
Ну и наконец самое главное - в данной схеме (как и в большинстве подобных) применяется своеобразный разделительный усилитель на оптроне, за одно обеспечивающий гальваническую развязку. Схема примерно такая - со стороны МК стоит светодиод, которому вполне достаточно мизерного тока для работы. С другой стороны стоит транзистор с "дыркой" в корпусе, в которую попадает ИК-излучение от светодиода, помогая тем самым "пролазить" электронам через переход. Транзистор этот коммутирует, внезапно, напряжение подающееся на стол, которое позволяет мощному мосфету открыться в полной мере.
(зы: просьба не пинать - все крайне упрощенно)
(зы2: схема весьма избыточна для нужд стола. у меня древний irfz44n с легкостью тащит 22А (подаю 24в на нагреватель, включенный на питание от 12V. стол нагревается за 3мин.)
Термистор поставляется с уже припаянными проводами длиной 1 метр, при этом выводы сначала помещены в термостойкую тефлоновую трубку длиной 25 мм, а потом припаяны к проводам. Таким образом данный термистор подходит для измерения высоких температур, таких как нагревательный элемент 3Д...
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Пружина для нагревательной платформы или экструдеров в 3D-принтерах. Применяется для прижима пластикового прутка в подающей части экструдеров MK7 MK8. Жесткость пружины подходит для установки платформ со стороной до 30 см.
Лента для термоизоляции нагревательной головки (hotend) экструдера 3D принтера. Обеспечивает быстрый разогрев, повышает стабильность температуры, препятствует остыванию. Термоизоляция изготовлена из керамических волокон и покрыта с одной стороны каптоновым (термостойким) скотчем.
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 3 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Может использоваться для измерения скорости вращения при помощи диска с прорезями или как датчик препятствия. Принцип – определение объекта (преграды) между прорезями. Так же этот модуль можно использовать в качестве высокоточного концевого датчика положения (ENDSTOP). На плате...
Миниатюрный резистивный датчик температуры (терморезистор, термистор) предназначен для точечного измерения температуры. Идеально подходит для измерения температуры термостола 3D принтеров. Датчик обладает очень малыми размерами и малой тепловой инерционностью.
10 грн
