55 грн
Отзывы (1)
Пластиковый корпус DR-70 размером 57x70x85мм для крепления на DIN-рейку. Корпус для крепежа на DIN-рейку. Ширина – 70 мм. Состоит из крышки и основания, которые собираются при помощи 2-х защелок. Для установки компонентов в основании корпуса предусмотрены 4 стойки под шурупы. Возможно изготовление корпуса с различными конфигурациями отверстий в зонах клемм и лицевой панели. Стандартный цвет – белый. Материал – ПС, АБС, АБС негорючий.
Характеристики
Модификация: DR-70
охлаждающие отверстия: нет
производитель: ООО «Амбокс», Украина
Отзывы покупателей про Пластиковый корпус DR-70 на DIN-рейку
Пластиковый корпус DR-50 размером 52x66x90мм для крепления на DIN-рейку. Корпус для крепежа на DIN-рейку. Ширина – 3 стандартных сегмента. Состоит из крышки и основания, которые собираются при помощи 4-х шурупов (3х15, не идут в комплекте). Для установки компонентов в основании...
Корпус пластиковый DR-35 для крепежа на DIN-рейку. Ширина – 35мм. Состоит из крышки и основания, которые собираются при помощи шурупов (3х35, не идут в комплекте). Для установки компонентов в основании корпуса предусмотрены 2 стойки под шурупы (2,5х10, не идут в комплекте). В зонах...
Универсальный малогабаритный сетевой источник питания Hi-Link PM01 (5VDC) предназначен для питания устройств от осветительной электросети. Малые размеры и вес позволяют создавать портативные устройства с питанием от сети 220В. Имеет гальваническую развязку цепи.
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
9 грн
