37 грн
Отзывы (3)
Корпус пластиковый DR-35 для крепежа на DIN-рейку. Ширина – 35мм. Состоит из крышки и основания, которые собираются при помощи шурупов (3х35, не идут в комплекте). Для установки компонентов в основании корпуса предусмотрены 2 стойки под шурупы (2,5х10, не идут в комплекте). В зонах лицевой панели и клеммников возможны любые модификации отверстий и стоек. Стандартные цвета – белый и серый, материал – ПС, АБС.
Характеристики
Модификация: DR-35
охлаждающие отверстия: нет
производитель: ООО «Амбокс», Украина
Отзывы покупателей про Пластиковый корпус DR-35 на DIN-рейку
Влад (30.10.2020)
Корпус хороший, но прислали без фиксаторов, как их крепить теперь к рейке хз.
Почти идеально поселился в нем модуль PZEM-004T + ESP-01 + G3MB-202P + мини AC-DC конвертер, "как там и було"...
Качество пластика корпуска - хорошее, в комплекте нет шурупов для его сборки (2шт.) но без труда можно подобрать, не проблема.
Пластиковый корпус DR-50 размером 52x66x90мм для крепления на DIN-рейку. Корпус для крепежа на DIN-рейку. Ширина – 3 стандартных сегмента. Состоит из крышки и основания, которые собираются при помощи 4-х шурупов (3х15, не идут в комплекте). Для установки компонентов в основании...
Пластиковый корпус DR-70 размером 57x70x85мм для крепления на DIN-рейку. Корпус для крепежа на DIN-рейку. Ширина – 70 мм. Состоит из крышки и основания, которые собираются при помощи 2-х защелок. Для установки компонентов в основании корпуса предусмотрены 4 стойки под шурупы. Возможно...
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
Корпус с вилкой VR1 - отличное решение для любителей строить "умный дом" и другие устройства, требующие прямого включения в электросеть. Корпус состоит из крышки и основания, которые собираются при помощи 3-х шурупов. В основании расположена вилка V5-Ø4,8мм. На внутренней...
Двухсторонняя "вытянутая" макетная плата с металлизированными отверстиями и монтажными площадками для прототипирования Ваших проектов размером 30 х 70 мм.
Универсальный малогабаритный сетевой источник питания Hi-Link PM01 (5VDC) предназначен для питания устройств от осветительной электросети. Малые размеры и вес позволяют создавать портативные устройства с питанием от сети 220В. Имеет гальваническую развязку цепи.
Двухсторонняя макетная плата с металлизированными отверстиями и монтажными площадками для прототипирования Ваших проектов размером 20 х 80 мм.
10 грн
