49 грн
Отзывы (2)
Пластиковый корпус DR-50 размером 52x66x90мм для крепления на DIN-рейку. Корпус для крепежа на DIN-рейку. Ширина – 3 стандартных сегмента. Состоит из крышки и основания, которые собираются при помощи 4-х шурупов (3х15, не идут в комплекте). Для установки компонентов в основании корпуса предусмотрены 4 стойки под шурупы. Стандартный цвет – белый, материал – ПС, АБС, АБС негорючий.
Характеристики
Модификация: DR-50 ST-0-23-2
охлаждающие отверстия: есть
производитель: ООО «Амбокс», Украина
Отзывы покупателей про Пластиковый корпус DR-50 на DIN-рейку
Пластиковый корпус DR-70 размером 57x70x85мм для крепления на DIN-рейку. Корпус для крепежа на DIN-рейку. Ширина – 70 мм. Состоит из крышки и основания, которые собираются при помощи 2-х защелок. Для установки компонентов в основании корпуса предусмотрены 4 стойки под шурупы. Возможно...
Корпус пластиковый DR-35 для крепежа на DIN-рейку. Ширина – 35мм. Состоит из крышки и основания, которые собираются при помощи шурупов (3х35, не идут в комплекте). Для установки компонентов в основании корпуса предусмотрены 2 стойки под шурупы (2,5х10, не идут в комплекте). В зонах...
Универсальный малогабаритный сетевой источник питания Hi-Link PM01 (5VDC) предназначен для питания устройств от осветительной электросети. Малые размеры и вес позволяют создавать портативные устройства с питанием от сети 220В. Имеет гальваническую развязку цепи.
Корпус пластиковый для настенного крепления Ambox N8AU. Размеры 28x70x134мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для...
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
Корпус с вилкой VR1 - отличное решение для любителей строить "умный дом" и другие устройства, требующие прямого включения в электросеть. Корпус состоит из крышки и основания, которые собираются при помощи 3-х шурупов. В основании расположена вилка V5-Ø4,8мм. На внутренней...
Коннектор мама на 40 выводов, расстояние между гнездами 2.54мм.
9 грн
