Отсек элементов питания 18650 для четырех аккумуляторов
код: AOC611
Доставка по Украине
45 грн
Отзывы (6)
Батарейный отсек для четырех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких контактов позволяет отбирать от аккумуляторов значительный ток без опасности нагрева или потерь напряжения на контактах отсека. Аккумуляторы в таком батарейном отсеке можно соединять последовательно, параллельно и комбинировано.
Размеры отсека: 79 х 78 х 21 мм
Отзывы покупателей про Отсек элементов питания 18650 для четырех аккумуляторов
Отсек удачный, аккумуляторы без защиты и пимпочки на плюсе становятся отлично. Контакты упругие, стенки достаточно жёсткие, за несколько дней эксплуатации не выгнулись. Аккумуляторы можно стыковать хоть последовательно, хоть параллельно. Покупкой доволен.
Неплохой отсек для аккумуляторов, но есть особенности:
1. Выводы из пружинной стали - если согнете, то скорее всего, сломаете
2. Расчитан он на аккумуляторы без защиты и без плюсового "вывода", короткие
3, он немножко "узковат" и когда вставить все 4 аккумулятора, стенки корпуса изгибаются
Батарейный отсек для двух аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Отсек SB-18650-2 для литиевых аккумуляторов с последовательным соединением. Расчитан на 2 аккумулятора форм-фактора 18650 (без платы защиты). Сечение проводов тонкое, не рекомендуется использовать их для зарядки/разрядки большими токами, т.к. они могут нагреться и перегореть. Размеры:...
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
25 грн
