Отсек элементов питания 18650 для трех аккумуляторов
код: AOC610
Доставка по Украине
37 грнс НДС
Отзывы (9)
Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких контактов позволяет отбирать от аккумуляторов значительный ток без опасности нагрева или потерь напряжения на контактах отсека. Аккумуляторы в таком батарейном отсеке можно соединять последовательно, параллельно и комбинировано.
Отзывы покупателей про Отсек элементов питания 18650 для трех аккумуляторов
Использовал отсек в переделки шуруповерта Интерскол, при переводе аккумов на литий. Брал на угад, повезло, отсеки влезли в корпус аккумуляторного отсека шуруповерта в притык.
Всё просто супер! Огромное спасибо магазину за оперативность (отправили в день заказа), за качество и за упаковку (всё пришло в целости и сохранности).
Батарейный отсек для двух аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Батарейный отсек для четырех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
Модуль защиты для литиевых аккумуляторов 18650. Модуль рассчитан для работы с батареей из трёх последовательно соединенных аккумуляторов. Модуль обеспечивает полный комплекс защит и обслуживания - заряд аккумуляторов, защиту от перезаряда, переразряда, превышения максимального потребляемого...
Отсек SB-18650-2 для литиевых аккумуляторов с последовательным соединением. Расчитан на 2 аккумулятора форм-фактора 18650 (без платы защиты). Сечение проводов тонкое, не рекомендуется использовать их для зарядки/разрядки большими токами, т.к. они могут нагреться и перегореть. Размеры:...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Плата защиты литиевых аккумуляторов BMS 3S с максимальным непрерывным током заряда 40 А и напряжением полного заряда ячейки 4,2 В. С возможностью балансировки элементов аккумуляторной сборки. Предназначена для контроля трех последовательно соединенных высокотоковых литий-ионных или...
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
28 грн
