205 грн
Отзывы (4)
ШИМ генератор для управления драйвером шаговым двигателем. Если собрать вместе генератор, драйвер шагового двигателя, шаговый двигатель и блок питания - это получится полностью готовая система управления. Максимальная нагрузка, составляет - 4 А.
Генератор имеет три варианта управляющей частоты:
высокая: 5.4кГц - 160кГц
средняя: 540Гц - 16.6кГц
низкая: 80Гц-2.4кГц
Переключение режимов производится с помощью джампера.
В комплекте только плата генератора.
Подключение драйвера шагового двигателя, другой знак порта, но та же функция
EN = ENA = FREE Включить
PUL = PULS = CLK Импульс
DIR = CW = CWW Направление
Общее анодное соединение (разъем B)
EN + PUL + DIR + (все подключается к общему анодному разъему)
EN - EN
PUL - CLK
DIR- DIR
Общее катодное соединение (разъем B)
EN- PUL- DIR - (все подключается к общему катодному разъему)
Хорошая плата, использовал с драйверами A4988 и DRV8825 для работы с двигателем Nema17. В моем случае DRV8825 подошел лучше, потому что у него есть деление шага 1/32, что в диапазоне частот "середня: 540Гц - 16.6кГц" дает до 150 оборотов в минуту. С 1/16 было бы 300 оборотов, что для моей задачи много.
Купив даний генератор для піключення крокового мотору Nema 17, в саморобному поворотному столику. Якість товару хороша, сервіс хороший, відправили швидко. Єдиний незначний недолік на платі це маркування полярності виходу 5 вольт, написано на китайській. Якщо хтось читатиме цей коментар то + це перша клема від білої фішки.
Импульсный негерметичный блок питания с выходным стабилизированным напряжением 12В и мощностью 60Вт, выполнен в металлическом перфорированном корпусе со встроенной защитой от короткого замыкания. Такой блок питания является незащищённым от внутреннего проникновения пыли, воды и влаги (степень...
Модуль ШИМ-контроллера скорости вращения коллекторного двигателя постоянного тока, построенного на микросхеме NE555 позволяет контролировать скорость вращения с помощью широтно-импульской модуляции выходного напряжения. В зависимости от ширины импульса (от 5% до 100%) скорость вращения будет...
Драйвер шагового двигателя DRV8825 построенный на чипе от TI DRV8825. По выводам он идентичен A4988 . Работает с шаговыми двигателями напряжением от 8.2 до 45В и током до 1.5А на фазу (до 2.2А при воздушном охлаждении). Минимальный микрошаг: 1/32. DRV8825 позволяет регулировать выходной...
Модуль мощного драйвера шагового двигателя TB6600 4А на базе новой версии микросхемы TB67S109AFTG?, спроектированой для создания профессиональных и любительских систем ЧПУ на мощных шаговых двигателях. Драйвер является продолжением популярного драйвера TB6600.
Популярный драйвер двигателей на базе чипа L298 , может управлять двумя моторами или одним шаговым двуфазным двигателем. Поддерживает работу с управляющим микроконтроллером с напряжением уровней 3.3В. Управляющее питание для моторов VMS: 5~35В, сила тока 2А на мост.
Модуль генератора импульсов на микросхеме NE555 , может использоваться для регулирования параметров выходных импульсов в широких пределах в проектах на микроконтроллерах или как задающий генератор, в настройке и тестировании различного электронного оборудования. Модуль генерирует...
Драйвер шагового двигателя (подходит по разъему), позволяет работать как с 5В так и с 12В униполярными моторами. Совместим со стандартной библиотекой Arduino Stepper. Имеет 4 светодиода для индикации работы (по светодиоду на каждый канал).
29 грн
