Трехпроводный кабель датчика для медицинских приборов от Sparkfun
код: ADA116
Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
Доставка по Украине
293 грн
Отзывы
Это простой трехпроводный кабель датчика с проводами электродов. Эти кабели имеют длину 24 дюйма и имеют разъем аудиоразъема 3,5 мм на одном конце с гнездами типа «защелки» для биомедицинских сенсорных прокладок. Каждый кабель поставляется с красным / синим / черным проводами. Кабель предназначен для использования с электродами электрокардиографа и имеют соответствующие разъёмы для подключения.
Пульсометр на микросхеме AD8232 предназначен для построения любительских систем определения активности сердца. Микросхема AD8232 исползуется как операционный усилитель для выделения из входных сигналов очищенных от шума интервалов PR и QT. AD8232 представляет собой интегрированное решение для...
Датчик сердечного ритма (пульса) MAX30102 – интегральный датчик пульса и насыщения крови кислородом. В датчике собраны оптимизированную оптику, два светодиода, фотодетектор, высокоточный аналоговый усилитель и преобразователь, цифровой обработчик и интерфейсный модуль. Для подключения...
Импульсный датчик сердечного ритма предназначен для экспериментов, связанных с измерением частоты сердечных сокращений и построем на принципе оптического измерения отраженного светового потока от кровеносных сосудов. Измерения лучше всего производить на пальце или мочке уха. Приборы с этим...
MQ303B – полупроводниковый датчик алкоголя. Отличается небольшими размерами, хорошей чуствительностью и быстрым временем отклика. Хорошо подходит для замены в переносных алкогольных детекторов или автомобильных системах предупреждения.
Модуль бесконтактного измерителя температуры MLX90614 предназначен для бесконтактного измерения абсолютной температуры объектов. Данные температуры можно считать как через цифровой интерфейс SMBus (аналогичен I2C) так и через ШИМ-выход с частотой ШИМа 10Гц или 1000Гц. Используемый датчик...
Модуль семисегментного 4-значного дисплея 0,35 дюйма красного цвета свечения с управлением по последовательной шине на драйвере TM1637. Модуль прекрасно управляется как от контроллера Arduino так и от Raspberry Pi или любого другого мини-компьютера. Часы, секундомер, буквенно-цифровое...
Высокоточный двухканальный модуль подключения резистивных датчиков давления (тензодатчиков) построен на чипе HX711 . Модуль очень простой в подключении (всего два сигнальных провода) и использовании. Имеются готовые библиотеки для использования его с контроллерами Arduino.
Arduino Due – это контроллер, выполненный на основе ARM архитектуры в формфакторе Mega, но с мощным 32 разрядным Cortex-M3 ARM, который работает на частоте 84МГц и имеет 512 кБ flash, 96 кБ SRAM, и кучу портов ввода-вывода (5 SPI шин, 2 интерфейса I2C, 5 UART, 16 аналоговых входов).
Переходник для программирования плат Arduino, в частности Arduino Mini , у которой нет на борту разъема USB. Построен на базе чипа CH340G, который значительно дешевле FT232RL. Имеет вывод 3.3В для питания программируемого контроллера. Со стороны компьютера используется USB-интерфейс, а со...
42 грн
