Обратная связь Карта сайта
Датчик сердечного ритма Pulse Sensor
код: DAT190
86 грн
  • Датчик сердечного ритма Pulse Sensor
  • Отзывы (12)
Импульсный датчик сердечного ритма предназначен для экспериментов, связанных с измерением частоты сердечных сокращений и построем на принципе оптического измерения отраженного светового потока от кровеносных сосудов. Измерения лучше всего производить на пальце или мочке уха. Приборы с этим датчиком будут полезны как начинающим ардуинщикам так и спортсменам и людям, следящим за частотой своего пульса. На плате имеются цепи, позволяющие получить максимально чистый, без шумов, выходной сигнал.
  • Напряжение питания: 3-5 В
  • Потребляемый ток: 4-5 мА
  • Длина провода: 180 мм
  • Диаметр: 16 мм
  • Толщина: 3 мм
  • Длина волны (пик чувствительности): 565 нм
Библиотека
Отзывы покупателей про Датчик сердечного ритма Pulse Sensor
Балас Вадим (03.12.2023)
Хороший, якісний датчик, все працює, отримали швидко.
Пістун Віталій Андрійович (29.01.2023)
Якісний, хороший датчик все ідеально зчитує , прийшов дуже швидко
Андрій (22.02.2021)
у когось взагалі вдалось його запустити, бо у мене він погоду показує і ту не правильно :-(
Олег (02.06.2020)
С датчиком все в порядке. На пальце пульс нормально показывает, нужно просто приловчиться. У меня на это ушло много времени, а вот друг с первой попытки смог.
Олег (22.05.2020)
Долго мучался и наконец разобрался с этим датчиком.
Сразу оговорюсь, что у меня нет черной липкой ленты чтобы обмотать и зафиксировать его.
На пальце лишь пару раз удалось найти пульс из пары тысяч попыток.
Лучше всего искать его на запястье - получается почти с первого раза.
Олег (21.05.2020)
Два часа пытался понять как его правильно приложить к пальцу, чтобы он начал нормально показывать пульс. Уже начал задумываться, а не вампир ли я?
Датчик однозначно работает, когда вожу пальцем изменения соответствующие, в лучшие моменты при попытке замерить пульс есть мааааленькие бугорочки. Не думаю, что он так должен работать.
Сзади прицепил черную резинку, прикладываю палец, но обматывать не чем.
Очень разочарован.
Алексей (09.08.2019)
Так и не смог его завести. Официальные скетчи выдают небольшой пик на старте и падение в 0. Никакой реакции датчика.
admin (12.08.2019)
Напишите нам на почту - будем разбираться.
Андреевич (25.01.2018)
Все, разобрался, работает.
Сложно..
Алексей (10.08.2018)
А конкретней? Что помогло?
Кто работал с ним? Сутки пробую всякие скетчи, ни один не показывает ничего. Библиотека с сайта, скетч BPM to monitor, пока датчик лежит на столе выдает на сериал цифры, а если прижать к пальцу перестает что либо показывать. Так же другие скетчи, плоттер рисует ровную линию. Подключал и в А0 и в 0
Иван (30.05.2016)
Хороший датчик. Работает отлично. На офф сайте есть пример скетча с разным выводом результата. Очень удобно можно преобразовать в рисование графика на экране.
Есть вопросы по "Датчик сердечного ритма Pulse Sensor" ?
